Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1050117 раз)
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Re: Менять-ли Прадо на Китайца?
« Ответ #10680 : 25 05 2025, 17:49:47 »
В последние дни в мессенджерах активно ходит видео как у Танка 500 меняли стартер))
Без гарантии там только в утиль)))
Про это видео спич? Дык там всё просто: "подразобрал кузов, снял двигатель, снял коробку...и...а может ну его? проще автослесарю уволиться?"
<a href="https://www.youtube.com/v/Oo5notyh3Xo" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Oo5notyh3Xo</a>
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #10681 : 25 05 2025, 18:11:24 »
Да, про это)
Он еще там упомянул про заклинивший движок
Но это наверное из за стартера))
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #10682 : 25 05 2025, 18:19:05 »
Там видео весьма сомнительного свойства.
Товарисч там долго ноет как он много раскидал машины что бы поменять стартер, ссылаясь на то как написано в инструкции.
Однако, у меня есть инструкция от этого Танка, что на видео, и там написано не так как цитирует этот странный товарисч. Соответственно, он или инструкцию не от этого танка читал, либо вообще какой-то бред несет.
При этом, он там обмалвливается что "двигатель в клине", но проблема почему-то со стартером. Это вдвойне подозрительно.
Стартеров на этой модели танка действительно два. Тот что он там снимает, обычный, он работает очень мало т.к. используется только при дистанционном запуске с брелка или с приложения. При запуске двигателя из машины кнопкой, всегда работает другой стартер, который стартер-генератор.
Но да, снять обычный стартер на этом Танке и по инструкции непросто, т.к. надо не снимая двигателя снять правую опору двигателя, полностью.
V6 на Танк-500 - сложный двигатель, и под капотом все плотно упаковано, поэтому там наверняка много чего будет сложно разобрать.
Как снимать стартер по инструкции по ремонту Танка:
Снятие
  • Отсоедините провод от «отрицательного» вывода аккумуляторной батареи
  • Поднимите автомобиль на необходимую высоту
  • Отсоедините разъем жгута проводов стартера
  • Снимите кронштейн правой опоры двигателя
  • Снимите 2 болта, снимите стартер в сборе
Если товарисч смог снять двигатель но не смог снять с него стартер, то пожалуй ему действительно проще уволиться.
И клиентам так будет лучше.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #10683 : 25 05 2025, 18:25:18 »
Снятие
Если товарисч смог снять двигатель но не смог снять с него стартер, то пожауй ему действительно проще уволиться.
Не выдержали нервы))
Даже забыл, что я у него типа в игноре)))
fraks
« Ответ #10684 : 25 05 2025, 18:28:54 »
Сегодня стартанули с места на трассе...
Танк 500 уделал меня как Ламбо ВАЗа...
Ну или как бык овцу...
Просто на прикол сообщение)))))))))))
Надо было продолжить по разбитому грейдеру заезд))
Там тоже будет неоднозначный результат. Ну или однозначный.
Есть видео где Танк-500 вытаскивает на пляже из песка Прадо-150. Причем Прадо сам еле перемещается, а Танк-500 ездит аки посуху.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #10685 : 25 05 2025, 18:34:58 »
Там просто видео сомнительного качества
Прадо забыл наверное колеса спустить
fraks
« Ответ #10686 : 25 05 2025, 18:50:40 »
Там и Танк не спускал колеса :)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #10687 : 25 05 2025, 20:28:53 »
Ты когда нибудь по песку ездил не спуская колес?)
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #10688 : 25 05 2025, 20:34:37 »
Много нюансов, видоса того не видел. Но их полно таких, когда патрули на 38 колесах засаживают, а рядом околосток на 33-х катается.
Тут даже не о серьёзном бездорожье речь, а плохих грейдерах. Прадо в таких условиях позволяет долго и относительно быстро перемещаться без последствий в подвеске. А в танк500 комфортно будет, не начнёт на части разваливаться?
fraks
« Ответ #10689 : 25 05 2025, 20:40:22 »
Мне сложно сравнивать т.к. у меня все Прадо были с КДСС. А на Танке его нет, и он значительно лучше проходит неровности чем Прадо с КДСС.
В том видео где Танк тащил Прадика, скорее всего сказалось то что на Танке намного больше лошадей, он давит на газ и как на реактивной струе песка идет вперед.
Ну и на Танке есть все три блокировки, а на Прадо больше двух не бывает, да и то задняя бывает только в люксах.
