Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1063981 раз)
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Менять-ли Прадо на Китайца?
« Ответ #11500 : 22 12 2025, 13:26:42 »
На 3 недели я б тупо снял клеммы со всех АКБ.
Даже с Прадо тут 2 нюанса. Первый. Снял клеммы. Все двери сможешь закрыть, включая калитку сзади? Вроде можно как-то с бубном если. Второе. У меня существенное условие КАСКО - должна постоянно работать сигналка-Спутник. В страховую даже копию договора на обслуживание Спутника надо передавать.
Двери никакого бубна.
Закрыл с кнопки, клеммы снял, закрыл водительскую с выдвинутой ручкой либо ключём, как больше нравится.
Про условия страховки - не моё дело.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #11501 : 22 12 2025, 14:06:50 »
Значит надо искать теплую парковку или гараж
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #11502 : 22 12 2025, 14:51:30 »
В телеге Хайлендеров про ВВБ гибрида пишут, что она на стоянке отключается и потери на ней минимальны даже за полгода
Меняют только аккум 12 В)
ВВБ согласно мануала у Хая на 288 В)
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #11503 : 22 12 2025, 16:11:53 »
Я обломился на первом пп. "Закрыл с кнопки". У меня сработал электронный замок капота. И не важно, в закрытом или закрытом положении капота.
VAL12
« Ответ #11504 : 22 12 2025, 16:16:01 »
У горца какая батарейка - литиевая? А у Танка-500 какая на 48в? Не знаю точно. Но случаи безвременной кончины находил
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #11505 : 22 12 2025, 17:52:39 »
Да, с Прадо тут куча ньюансов.
Спутниковая сигналка сосет кучу энергии, и без подзарядки за 2 недели высасывает АКБ. А если зимой - то и за неделю может. Так что - автозапуск. С Пандорой можно и по температуре и по напряжению АКБ. Однако, на холостых АКБ толком не заряжается, сколько зарядил - столько и на запуск потратил. В итоге все равно высаживается, и бензин жрет хорошо.
В случае неудачи меня несколько раз спасала специально предусмотренная снаружи розетка, что бы можно было извне подать напругу, оживить сигналку и с нее уже открыть машину.
Но в последние несколько поездок в тай я на эти приколы забил, прадик ставил в гараж, на сигналке, но под капот кидал снаружи питание на АКБ, от лабораторного источника, ограничив ему напряжение и ток, что бы он не напрягал АКБ, а только компенсировал расход.
Последний мой Прадик спасли от угона именно замки капота, так что я при уходе из машины не обламывался включить все что есть противоугонного.
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
« Ответ #11506 : 22 12 2025, 18:24:04 »
fraks,
вопрос про второй аккум. Тот что в багажнике на 48в у мягкого гибрида. Есть такой или путаю? Насколько он живуч на морозе при длительном простое? По цене он минимум раз в 10 дороже обычного на 12в. Официалы просят прим. 195тр. Хотя, возможно, уже есть аналоги подешевле. А вот если я отъеду, скажем, на зимние каникулы эдак недели на три в тёплые страны (расшифровал в  ветке "и куда теперь ездить..."), оставив авто на морозе. Как там эта 48в батарейка: сдюжит?
Танк-500 Премиум 3.0 V6
АКБ мягкого гибрида, под полом в багажнике.
Тип аккумуляторной батареи   : Литий-ионная
Номинальный ток              : 8 A
Номинальное напряжение       : 44,1 В
Диапазон рабочего напряжения : 36–51 В
Емкость                      : 8 А*ч
Рабочий диапазон температуры : -35...+68 градусов Цельсия
По большому счету, при 3 недели на морозе - вопрос не в этой батарейке, а в том какие морозы и как ты планируешь ее потом завести.
По инструкции, если машина стоит менее месяца, то можно не суетиться.
Однако, есть тонкости.
Случаи когда эта батарея разряжалась в ноль и тем самым убивалась - были. Как самостоятельно выяснил один из владельцев, причина в том что у этой батареи есть специальное реле, которое через некоторое время покоя эту батарею отключает от сети, и все хорошо. Но, это реле срабатывает ТОЛЬКО если машина закрыта на штатную сигналку. Если машину оставить открытой, типа зачем в своем гараже закрывать, то это реле не сработает, и литиевый АКБ может высосать и убить.
Решения:
 - оставлять машину закрытой на сигналку.
 - для надеги можно вытащить предохранитель который отвечает за это дело, в багажнике, в лючке на левой обшивке. Но в доке про это не написано.
В доке рекомендовано, если оставляете машину более чем на месяц - скидывать клемму АКБ 12В.
Я оставлял Танк зимой в аэропорту на 2 недели. Ничего с ним не случилось. Правда и морозов ниже -20 не было.
fraks
« Ответ #11507 : 22 12 2025, 20:07:23 »
Кстати, по Танку. У него штатная сигналка со спутниковыми координатами, но в онлайне,  в отличие то той же Пандоры, не постоянно. Это снижает актуальность полученных от машины данных, но так же существенно снижает расход АКБ.
fraks
« Ответ #11508 : 24 12 2025, 18:45:55 »
Раскладные подножки
Они выезжают только когда коробка в P, ну или покрайней мере не в D.
Остановился высадить пассажира, удерживая машину тормозом, дверь открыли но подножка не выезала.
Вобщем, логично. Ибо нефиг :)
Немного не так.
Подножка выедет и при коробке в D, но если двери разблокировать от водителя, а не сам пассажир откроет дверь.
Бывает удобно, когда высаживаешь пассажира стоя на красный свет на перекрестке.
Видимо после очередных обновлений прошивок поведение поменялось.
Теперь подножка раскладывается всегда, и на D, и при любом открытии дверей,
не случается ситуаций когда остановился, не включая передачи, пассажир открыл дверь, а подножка не выехала.
Режим подножек - "крыша".
В движении открывать дверь не пробовал :)
Напомню, речь про Танк-500 Премиум.
fraks
« Ответ #11509 : 24 12 2025, 18:49:12 »
Танк-500
В телеге один товарисч написал что ему по гарантии поменяли раздатку. Пиналась.
Если не по гарантии, то раздатка стоит 375 т.р.
Скока-скока?
Это примерно 6% от стоимости новой машины. Может для раздатки это и нормально, с учетом что там не железный торсен, а ТОД-муфта, которая посложнее будет.
