Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1051399 раз)
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: Менять-ли Прадо на Танк 300?
« Ответ #4000 : 13 05 2024, 04:06:58 »
Про проекцию на стекле: видно как при смене угла зрения она вообще пропадает, т.е. там реально вклеено или напылено что-то, а не просто стекло.
<a href="https://youtube.com/v/x7rsWcmRrcQ" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/x7rsWcmRrcQ</a>
На счет "вклеено", зуб не дам, но скорее всего ничего там не вклеено, либо вклеено по всей площади стекла.
Исчезает потому что проектор этой проекции имеет определенные рамки, и когда ты смещаешься  так что переходишь границу и взгляд упирается в рамку - отражение исчезает. На видимость влияет даже высота положения сиденья, между верхним и нижним положением седушки обязательно придется регулировать проекцию.
А регулировка есть, в ГУ, садишься как удобно, включаешь настройку и подгоняешь проектор что бы попадало в поле зрения и тебя и проектора.
Можно тыкать на кнопки на ГУ, но т.к. физического отклика нету, а смотреть нужно на проекцию а не на экран - то слегка неудобно. Но про это подумали, и на экране регулировки нарисовано что можно пользоваться левым джойстиком на руле, для того же самого.
Кроме регулировки высоты проекции есть еще поворот относительно линии взгляда. Причем почему-то от нуля только в одну сторону.
Не понял зачем это надо. Предположительно, корректировать дельту между установкой на заводе и фактическим горизонтом. Но по идее такая регулировка, если есть, должна выполняться один раз, при установке. Возможно есть еще какой-то смысл в этой регулировке, который я не постиг.
Есть еще режим проекции "снег", сначала не понял что за режим, потом увидел что просто цвет проекции, который белый, меняется на голубой, что бы на белом фоне было лучше видно. Так же на проекции выводятся границы полосы (пока ХЗ как это работает), знак ограничения скорости, показатель круиза или лимитера, стрелки от навигации, если она есть, и кажется еще что-то.
Ну и спидометр конечно :) Про тахометр не помню, кажется нету его там.
Набор значков выводимых на проекцию настраивается, ненужное можно отключить.
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
« Ответ #4001 : 13 05 2024, 04:11:33 »
Потихоньку выясняются реальные цены на оригинальные китайские движки)
Менять раз в три года, как кто то тут хотел, будет совсем не дорого))
Для тех кому нужно недорого - есть Приора.
Раз в 3 года проще менять мотор вместе с машиной.
fraks
« Ответ #4002 : 13 05 2024, 04:13:56 »
Надо смотреть гарантию - раньше была 5 лет, потом стало 3+2 (условия мне непонятны), как будет - пес его знает. Если дадут 5 лет на движок, то это одна песТня, если другое - то другая. От этого и думки думать. А мож и нуего)
Судя по инструкции, 5 лет и не было никогда, это видимо маркетинговый ход, гордо говорили про  5 лет, имея ввиду 3+2.
fraks
« Ответ #4003 : 13 05 2024, 04:16:01 »
Как пойдет спрос на них, так и ценник вырастет. ;D
Надеюсь это единичные случаи и они исправят косяки в будущем.
На Nissan XTrail тоже была серия косячных движков. И у НСГВ движок 2.4 поначалу довольно часто имел трещины блока. Меняли по гарантии, но песня была ничуть не проще в Танком. Потом вроде что-то поменяли в технологии и волна треснутых блоков прошла.
fraks
« Ответ #4004 : 13 05 2024, 04:17:46 »
Кто этим машинам ресурсные испытания проводил?
Идут реальные испытания и устранение косяков)
Танк-300 китайцы гоняют в хвост и в гриву. Как производители так и сторонние организации, ну и собственно, интенсивный джиппинг и кроулинг, которым занимаются на Танк-300 - это тоже эти ресурсные испытания.
Про Танк-500 особо не встречал подобной инфы.
fraks
« Ответ #4005 : 13 05 2024, 04:20:31 »
На Прадо-150 даже к рестайл 2, за 10 лет, не все косяки устранили.
fraks
« Ответ #4006 : 13 05 2024, 04:21:56 »
В Китае они уже около трех лет продаются. И не только в Китае, с 6 июля 2022 года автомобиль поставляется в Саудовскую Аравию и еще в Таиланд.
Tank 300 продажи начались 17 декабря 2020 года, а Tank 500  29 августа 2021 года.
Значит все нормально
Волноваться не о чем
Волнуешься ты или нет - на результат не влияет. Поэтому нет смысла волноваться.
fraks
« Ответ #4007 : 13 05 2024, 04:23:28 »
У меня на Прадо проявилась вибрация на руле, непостоянная, то есть то нет. Это рулевые наконечники/тяги.
Т.к. правые уже менял, то теперь нужно левые. Возраст никого не щадит.
А потом уже и сайленты рычагов менять придется, уже потресканные.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #4008 : 13 05 2024, 06:51:08 »
Новая рабочая неделя началась)
Договор по ходу продлили))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #4009 : 13 05 2024, 06:51:46 »
Какие косяки?
