Автор Тема: Вопрос про лифт под резину 285/70/17  (Прочитано 18589 раз)
Shibzdrik
Всем привет подскажите пжст существует бюджетный комплект для лифта подвески под колеса 285/70/17 (проставки)? машина с пенимой и кдсс. Знаю что наверняка темя изъезжена, но прошу помочь т.к. найти сам четкого ответа не могу
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос про лифт под резину 285/70/17
« Ответ #1 : 08 01 2024, 03:08:56 »
Shibzdrik, бюджетного для кдсс+пневма ещё поискать. Пневма все осложняет в плане лифта. А лифт нужен 50мм, и для этой ширины резины вылета штатного диска не хватит, нужен +10
Насчёт лифта с пневмой есть готовое решение у AZIAT-OFFROAD, поищи на просторах интернета. Но совсем бюджетным и его не назовёшь. У ARB не помню, есть ли комплект для пневмы, но тоже не дёшево, если есть.
Вообще эта тема не бюджетная: диски (самый бюджетный вариант стальные ORW), резина (если не Китай- цена тоже завораживает), лифт-комплект... и дальше понеслась - лебёдка, силовые пороги, шноркель... ))
nicstav
« Ответ #2 : 19 01 2024, 20:20:12 »
надо ориентироваться на вылет -10
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #3 : 20 01 2024, 17:43:04 »
Привет, предел для пневмы + КДСС это 275/70/R17. Достаточно проставок под передние колеса 10мм и фена подкрылок + брызговиков. 285/70/R17 встанут на заднюю ось без проблем думаю, максимум брызговики будут мешать. А вот с передом все сложнее. Игра с выносом + проставки лишь отчасти помогут. Скорее всего будут задевать за рычаги.
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #4 : 20 01 2024, 18:19:36 »
За рычаг если вынос увеличить не будет цеплять, а вот в арке, где брызговик крепится, там при вывернутом колесе даже в родном размере расстояние очень маленькое.
nicstav
« Ответ #5 : 27 01 2024, 13:43:17 »
Все так, родной рыча не будет цеплять с выносом от+10, кастомный под лифт от -10. 285/70 будет в крайнем положении цеплять грунтозацепами  если она АТ/МТ, шоссейная не будет
ZAleks
« Ответ #6 : 27 01 2024, 13:54:05 »
Разговора про тюнинговые рычаги и не было, только про штатные.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #7 : 13 06 2024, 13:22:02 »
Не подскажете, - а если нет пневмы и КДСС, комплектация Стандарт, - тогда для 275/70/17 нужны проставки или так влезет? На родные диски такая встанет, или другие покупать нужно?
« Ответ #8 : 13 06 2024, 14:12:45 »
Диски и родные пойдут, а вот за брызговик или подкрылок может цеплять при вывороте руля. Выверни руль до упора и посмотри какой зазор на 9 часов и на 3 часа колеса. Там  зазор маленький.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #9 : 13 06 2024, 14:40:36 »
Понял, спасибо
