Автор Тема: Заменяемость редукторов 43:11 на 41:11  (Прочитано 8334 раз)
slick157
Добрый день, коллеги!
Прадо 120, 2003 год , 4 литра , пробег 471 ткм
Гул заднего  редуктора от разгона и скорости 110+
Маркировка 411103D560 - гп 43:11
На замену именно такой не находится либо находится за 60+ руб, но все равно редкий номер
За вменяемые деньги предложили поменять и передний редуктор и задний с гп 41:11. И более распространен и цена адекватна.
Возможна ли замена или есть подводные камни?!
 Фото 20 летней машины, что б показать что не жалко вкладываться в такой ремонт, тк замен на рынке за вменяемые деньги НЕТ
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Заменяемость редукторов 43:11 на 41:11
« Ответ #1 : 13 01 2024, 13:52:03 »
slick157, если менять сразу оба на 41:11, то почему нет. Однако, упадёт максимальная скорость, при одинаковой скорости на заблокорованном ГТ обороты будут выше. Зато динамика улучшится, со светофора первым будешь))
Skvorez
« Ответ #2 : 13 01 2024, 16:51:33 »
3,9 на 3,7, по скорости выигрыш по мощности проигрыш
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #3 : 13 01 2024, 22:09:50 »
Так не получится, есть же ещё передний мост, нужно ставить то же число, что было.
Гул при сбросе газа пропадает?
Фото никаких не видно
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4 : 14 01 2024, 08:39:26 »
Инфа с форума ленд крузер ру:
В 120 4л 4-ступом пара 3,9 (43:11)
В 120 4л 5-ступом, и во всех GX470 пара 3,7 (41:11)
Корпуса редуктора одинаковые (один номер)
Дифы отличаются в одну цифру, ничего сказать не могу.
Это данные с каталога экзиста, думаю надо считать зубы если брать с разборки. (Ц)
kranium
« Ответ #5 : 14 01 2024, 10:05:17 »
Может для начала скинуть свой редуктор и пару глянуть,  если она живая то заменить подшипники с сальниками и забыть о нем ещё на 200-500 тыс...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #6 : 14 01 2024, 12:58:33 »
Кстати да, подшипники редуктора и полуосей заменить дешевле, чем два дифференциала
Dust190
« Ответ #7 : 14 01 2024, 13:56:36 »
Он написал что от разгона, значит видимо под нагрузкой только. А это никакие не подшипники, а именно износ пар.
kranium
« Ответ #8 : 14 01 2024, 15:47:40 »
Износ пар тоже разный бывает, если зазор ушел его регулируют заменой шайбы на марковке. В любом случае логично  сначала сделать диффектовку  а не тупо менять редуктор. Про замену обоих с другим передаточным я уж вообще молчу.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #9 : 14 01 2024, 19:01:52 »
Эту шайбу подбирают исходя из размера конкретного корпуса редуктора и конкретной пары. ! В процессе эксплуатации ее больше не меняют и зазор ей не убирают.
