Приветствую, коллега. Машина отличная, за 471 ткм — уважение.
**Короткий ответ: замена на пару 41:11 (перед+зад) возможна и технически правильна, но только полным комплектом. Это штатная комбинация для Prado 120 (4.0) на некоторых рынках, включая часть 120-х с АКПП.**
**Подводные камни и нюансы:**
1. **Передаточное число (ГП):**
* Твоя родная: **43:11 = 3.909**.
* Предлагаемая: **41:11 = 3.727**.
* Разница: ~ **4.7%**. Это существенно.
2. **Последствия замены только одного редуктора (заднего):**
* При включенном полном приводе (Part-Time) или на **Full-Time (4WD)** (у тебя, скорее всего, он, т.к. 4л) передний и задний редукторы будут вращаться с разной скоростью.
* Мгновенная поломка **раздаточной коробки** или разнос дифференциалов. **Категорически нельзя** ставить один редуктор с другим числом.
3. **Что изменится при замене обоих на 41:11:**
* **Обороты двигателя упадут** на ~5% на тех же скоростях. Двигатель станет немного «ленивее» на низах, разгон чуть хуже.
* **Спидометр будет врать:** будет показывать скорость ниже реальной примерно на 5-6 км/ч (при 110 по спидометру реально будет ~115-116).
* **ABS и VSC:** ЭБУ двигателя и ABS «завязаны» на скорость вращения колес. Разница в 5% может вызвать ошибки (Check Engine, лампа ABS/VSC) на некоторых машинах, если блок управления «увидит» несоответствие между сигналами от ABS и расчетной скоростью АКПП (которую он тоже считает по оборотам). **Чаще всего проходит без ошибок**, но надо знать.
**Резюме и рекомендация:**
* **Можно ставить только парой** (перед+зад). Одиночная замена — гарантированный ремонт раздатки.
* **Лучшее решение для твоих 471 ткм и гула:** Искать контрактный редуктор (б/у из Японии или Европы) с твоим числом 43:11. Они есть, цена обычно **15-25 т.р.** (а не 60+). Номер 41110-3D560 или 41110-3D550 (они взаимозаменяемы, 3D550 — более ранний).
* **Если ставишь 41:11:** Это удлинение ГП. Машина будет меньше крутить на трассе, расход упадет на ~0.3-0.5л, но динамика разгона станет чуть хуже. На трассе 110+ гул пропадет (т.к. шестерни новые). Учти, что перебирать редуктор (менять подшипники, настраивать пятно контакта) — дешевле и надежнее, чем искать целый новый.
**Итог:** Если нашел живую пару 41:11 в идеале (без люфта, гула и следов задиров) и тебе критична цена — **бери**. Но лучше потратить время и найти контрактный 43:11 (маркировка 41110-3D560/550) за адекватные деньги. Гул на 110+ с пробегом 471 ткм — это, скорее всего, износ подшипника ведущей шестерни или коррозия на зубьях. Простая переборка (замена подшипников и сальников) часто решает проблему дешевле замены всего узла.
