Автор Тема: Передние рычаги, замена целиком или есть выход  (Прочитано 2051 раз)
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
Доброго времени суток! Перетряхиваю ходовую, 5VZ араб, с задними рычагами вопросов не возникло перепресовали. А вот с передними что то не понятно рычаги как я понял разные левый и правый, самое неприятное нет в наличии только доставка (не быстрая). Как я понимаю решение есть, можете носом ткнуть...
Одинцово
разные сайленты, там
GRAd80
Собственно по этому и прошу помочь с номерами если они вообще есть или какие подходят.
Одинцово
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
48061-35040 - передние сайленты нижних рычагов, 48061-35050 -задние сайленты нижних рычагов. Ценник на оригинал высокий, неоригинал- долго не стоЯт, ценник приемлемый.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Посмотрел цену на оригинал. В среднем 3200р/штука. Думаю не так много чтобы поменять раз 100-150 тыс пробега. Хотя кто как эксплуатирует.
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
85т.к. назад менял все сайленты на оригинал, пока бегают норм, даже задние верхние от хендай до сих пор живы. Бездорожья хватает
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
GRAd80
Я наверное не правильно обозначил, интересуют сайленты на эти рычаги 52393A - SUPPORT, FRONT DIFFERENTIAL, NO.2
52380-35050.
Одинцово
52380-35050.
это на редуктор, если номер верный... к раме крепление
GRAd80
Да они, на всех остальных уже поменяли остались только эти... По ним и вопрос
Одинцово
GRAd80
Встретил решение с сайлентами с 150 но там целая спецоперация
Одинцово
