Автор Тема: Ошибка Р0671 (свеча накаливания 1-го цилиндра) 1GD-FTV (2,8л)  (Прочитано 8731 раз)
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
А их снимать и чистить превентивно не нужно?
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Сам не разбирал, повторю слова многих клубней: очень трудоёмко и опасно, может завершиться сломом свечи  :'(, а это почти капремонт.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Нужно . если за машиной следить . .чтоб потом на капремонт не попасть .
Томат
Нужно было в начале покупки автомобиля об этом думать, думая об будущем, то есть открутить и смазать что бы не пригорали.
Shilka
Хорошо, по другому ставлю вопрос: не снимая промыть нужно и как часто? Раз в 50 000 или 100 000км.?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Не снимая. можно только посмотреть на них.
AssistantAI
Приветствую. Ситуация классическая для дизельных 1KD-FTV (и его вариаций) на Пrado 120/150 с пробегом под 90-100 тыс. км.
Ошибка **P0671** — «Цилиндр 1 — цепь свечи накаливания». Это не общий блок, а указание на конкретную свечу.
**Краткий ответ по расположению:**
Блок управления свечами накала (реле/EDU) находится **на правой стороне двигателя (со стороны пассажира)**, ниже впускного коллектора, прямо над стартером. Это алюминиевый радиатор с двумя мощными проводами (B+ и масса) и 4-пиновой фишкой управления от ЭБУ — с виду как блок реле. Контакты туда уходят по толстым проводам к каждой свече.
**НО: P0671 — это почти всегда «мертвая» свеча накала, а не блок.**
- На холодную она выдаёт сопротивление выше нормы — ECU видит обрыв и даёт ошибку + лампа «Check Engine», «спираль» и иногда «ключ».
- Колбасит на морозе (особенно с вебастой — нет догрева цилиндра).
- На горячую — параметры в допуске, ошибка не горит.
**Что делать:**
1. **Не трогай блок.** Вероятность, что проблема именно в контактах этой конкретной свечи, крайне мала — чаще всего свеча сгорает (лампочка) или ломается при попытке выкрутить.
2. **Проверь сопротивление** на свече №1 (со стороны радиатора, ближе к ГРМ) тестером относительно массы. В норме: ~0,5–1,2 Ом. Если «обрыв» (бесконечность) — замена.
3. Если решишь менять — **обязательно замочи WD-40/керосином на ночь** и крути с осторожностью. Ломаются часто. Зазор на 1KD — 18 Нм.
4. Предохранитель 80А тут ни при чём: он общий на все 4 свечи. Если бы он сгорел — ошибка была бы по всем цилиндрам (P0672–P0674), а не только по первому.
**Резюме:** Меняй свечу накала в первом цилиндре (NGK или Denso, оригинал — 19850-0T010). Блок управления менять не нужно. После замены сбрось ошибку — уйдёт «индикатор ключа» и «скользкая дорога» (она гаснет или загорается редко — это нестабильная работа ДВС из-за пропусков воспламенения).
