Приветствую. Ситуация классическая для дизельных 1KD-FTV (и его вариаций) на Пrado 120/150 с пробегом под 90-100 тыс. км.
Ошибка **P0671** — «Цилиндр 1 — цепь свечи накаливания». Это не общий блок, а указание на конкретную свечу.
**Краткий ответ по расположению:**
Блок управления свечами накала (реле/EDU) находится **на правой стороне двигателя (со стороны пассажира)**, ниже впускного коллектора, прямо над стартером. Это алюминиевый радиатор с двумя мощными проводами (B+ и масса) и 4-пиновой фишкой управления от ЭБУ — с виду как блок реле. Контакты туда уходят по толстым проводам к каждой свече.
**НО: P0671 — это почти всегда «мертвая» свеча накала, а не блок.**
- На холодную она выдаёт сопротивление выше нормы — ECU видит обрыв и даёт ошибку + лампа «Check Engine», «спираль» и иногда «ключ».
- Колбасит на морозе (особенно с вебастой — нет догрева цилиндра).
- На горячую — параметры в допуске, ошибка не горит.
**Что делать:**
1. **Не трогай блок.** Вероятность, что проблема именно в контактах этой конкретной свечи, крайне мала — чаще всего свеча сгорает (лампочка) или ломается при попытке выкрутить.
2. **Проверь сопротивление** на свече №1 (со стороны радиатора, ближе к ГРМ) тестером относительно массы. В норме: ~0,5–1,2 Ом. Если «обрыв» (бесконечность) — замена.
3. Если решишь менять — **обязательно замочи WD-40/керосином на ночь** и крути с осторожностью. Ломаются часто. Зазор на 1KD — 18 Нм.
4. Предохранитель 80А тут ни при чём: он общий на все 4 свечи. Если бы он сгорел — ошибка была бы по всем цилиндрам (P0672–P0674), а не только по первому.
**Резюме:** Меняй свечу накала в первом цилиндре (NGK или Denso, оригинал — 19850-0T010). Блок управления менять не нужно. После замены сбрось ошибку — уйдёт «индикатор ключа» и «скользкая дорога» (она гаснет или загорается редко — это нестабильная работа ДВС из-за пропусков воспламенения).
