Автор Тема: Вопрос к знающим  (Прочитано 24327 раз)
klass
Re: Вопрос к знающим
« Ответ #50 : 23 03 2011, 04:17:17 »
ну что нашел причину?
помни где кончается
ЭКСТРИМ
и начинается просто
П****Ц!
Плохиш
  • Молодой неопытный камикадзе
« Ответ #51 : 23 03 2011, 22:22:40 »
вобщем подкапил я денег и купил топливную снял поставил.
проделаная работа.
1 поменял датчик коленвала
2 поменял топливную
3 прокладки впускного колектора
сбросил все ошибки на нуле показывает )) я рад )))
теперь оборвался тросик спидометра ))) блин запарило )))
кто поможет с подогревом топлива. ? если сделаете фото будет еще круче . т.к ездил до меня МАМБЕТ.... и я теперь бедную машину приважу в чуства. там все на ппц какой сварке было 5 кило стяжек и проволки снял ))))
так что мне нужно:
1 правильное подключение прогрева свечей. т.к оно у меня не правильно подключено 100%
2. куда подключается датчик подогрева топлива на ТНВД
совесть придумали злые и не хорошие люди, чтоб она мучила честных и хороших :)
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
« Ответ #52 : 10 04 2011, 17:39:58 »
 Доброго времени суток.
Не так давно стали возникать удары в руль при скорости 55 км/ч, при увеличении скорости удары в руль прекращаются на скорости 65-70 км/ч и при дальнейшем наборе скорости не возникают, при сбросе скорости в выше указанном диапазоне снова бьёт руля.
Колёса отбалонсированы, в ступицах, рулевой и шкворнях люфтов НЕТ (проверено в автосервисе). Со слов спецов
-нужно менять сайлентблоки передних "лыж".
Есть ли правда в их словах?
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
san-san
« Ответ #53 : 11 04 2011, 06:58:30 »
Залезь под машину и посмотри.
Сайлены начинают скрипеть и подстукивать на маленькой скорости. На большой начинает рыскать по дороге.
Глянь лучше кардан (крестовины). А колеса лучше перепроверить.
Прадо это надежно!
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #54 : 11 04 2011, 11:41:10 »
Рулевой демпфер посмотри.
Вирус
    • Смарт
« Ответ #55 : 12 04 2011, 16:01:37 »
крепление панары к мосту там часто сайлент разбивает ..легко проверить на незаведенной машине подергать рулем вправо лево не сильно ..смотришь на панару и все видно
Кошь
« Ответ #56 : 18 04 2011, 20:03:51 »
ДрУги!
RJ70 двигатель 22RE. Бензин, инжектор.
Заглох на ходу, как отрезали.
При пуске схватывает и глохнет сразу. Искра есть, бензонасос работает.
При включенном зажигании плюс на форсунках есть.
Че надо ему?
Вирус
    • Смарт
« Ответ #57 : 19 04 2011, 05:58:01 »
если есть лягушка на топлевном фильтре позырь ее у  меня на дизиле один в один было кода лягуха умерла в  под'ем глок
« Ответ #58 : 19 04 2011, 14:41:21 »
Дык бензинка 22RE
Кошь
« Ответ #59 : 19 04 2011, 14:42:53 »
Пляя, лягушки тока после болот бывают там)
