Автор Тема: Вопрос к знающим  (Прочитано 24320 раз)
san-san
Re: Вопрос к знающим
« Ответ #40 : 11 12 2010, 18:04:46 »
Здравствуйте все! Я новичок, и сразу с вопросом - передняя печка стала не включаться, пока по моторчику не треснешь. Предохранитель работает (заменен), релюшка срабатывает. Это что, надо менять печку или просто перекрутить попробовать? Кстати, на первом положении даже с пинка не работает, только на втором. Спасибо.
могут щетки на моторчике мозг парить
Прадо это надежно!
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
« Ответ #41 : 15 12 2010, 22:51:30 »
Неработает спидометр, причину ещё не смотрел, думаю тросик лопнул. Какой русский не любит быстрой езды)))
Вопрос в следующем - при включении овер драйва контрольная лампа овер драйва мигает что указывает на неисправность. Есть ли зависимость между этими двумя проблемами?
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
NEDbl4
« Ответ #42 : 21 12 2010, 14:02:01 »
Ответа не дождался :)
Заменил трос спидометра и о чудо лампа не мигает  ;)
klass
« Ответ #43 : 19 01 2011, 11:31:32 »
я когда свой брал у меня лампа не горела,оказалось-перегорела 8D
помни где кончается
ЭКСТРИМ
и начинается просто
П****Ц!
Плохиш
  • Молодой неопытный камикадзе
« Ответ #44 : 26 01 2011, 07:20:30 »
только что увидел твой вопрос ))
да это изза тросика.
у меня тоже моргала постоянно пока тросик не поставил.
поставил тросик от УАЗика ))))
немного подработал цокаль и вуаля ))) спидометр теперь работает ))
вот только кажется спидометр гонит т.к при скорости 60 на нем я обгоняю машины как стоячии ))) чую при 60 ~ 75-80 топит
совесть придумали злые и не хорошие люди, чтоб она мучила честных и хороших :)
san-san
« Ответ #45 : 26 01 2011, 08:07:28 »
если у тебя стоят 16 диски так оно и есть потому что на 78  в 91 году шли диски на 16 а позже на 15. Погрешность около 12 км/ч
Прадо это надежно!
Плохиш
« Ответ #46 : 28 01 2011, 06:50:09 »
ппц ))) ДА 16 Ттапки стоят ))) я думал ну 3-5 км погрешность )))
lexa38RUS
  • Make Love Not War
« Ответ #47 : 29 01 2011, 19:17:35 »
Причем тут тапки на 16 и какая разница, если бы стояли на 15?
Важен то диаметр резины внешний, а не диаметр диска....
если у мну стоит резина 33 дюйма, то тогда спидометр по сравнению  со штатной 265х70Р15 врет на 10%
если я поставлю резину 33 дюйма, но на 16 дисках он также будет врать на те же 10% и если я поставлю 30 резину на 16 дисках то и врать нисколько не будет
KZJ-78, дизель, МКПП, лебедка, 33X12.5MT
Плохиш
« Ответ #48 : 29 01 2011, 20:24:54 »
что то ерунда какаято...
сегодня загорелся чек. и двиг начал тарахтеть как будто щас клапана вылетят. газуеш стук пропадает и лампа тухнет...
не могу понять что может быть
lexa38RUS
  • Make Love Not War
« Ответ #49 : 01 02 2011, 12:34:43 »
сними код ошибки для начала
