Автор Тема: V35A - FTS, подробный разбор "стукача"  (Прочитано 53214 раз)
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Re: V35A - FTS, подробный разбор "стукача"
« Ответ #160 : 18 08 2025, 20:21:25 »
Да, они имелм ввиду воздухан, салонник. Они влияют на 10 лет гарантию тойота релакс, поэтому напомнили, что точка отсчета ТО будет старая.
Ну и по логике пробег на приборке и в мозгах останется старый, ибо подвеска, привода, акпп и др.пробег сделали и это не отменить. Надо будет спросить как будут отсчитывать время и километры для ТО свечей, ОЖ и т.п., что стало новым
Vtobus
« Ответ #161 : 19 08 2025, 13:02:35 »
Может пригодится. Из наряда на замену двигателя:
Двигатель в сборе (0400423170)
Ремкомплект (04004-292160)
Прокладка (17279-0W040) 2шт
Клипса (53326-60050) 13шт
Антифриз SLLC pink pre-mix (08889-80160-L) 13л
Масло моторное 0W20 (0888083590L) 7.6
Масоо лля АКПП ATF-WS toyota 1л
Vtobus
« Ответ #162 : 20 08 2025, 15:42:41 »
Всё. Забрал машину! Двигатель поменяли! Пока всё работает.
Отдельное спасибо Gartung,
Vtobus
« Ответ #163 : 20 08 2025, 20:11:32 »
И совет тем, кто решил воспользоваться отзывной кампанией. Если Ваш непосредственный дилер отказывается ссылается на необходимость наличия показания (стука) или чего-то еще - то смело звоните другому официальному дилеру, если там тоже нет - то звоните третьему. В моем случае мой дилер отказал, я пошел к другому - там сразу согласились.
Честно говоря, не понял мотива.Если Тойота оплачивает локальному дилеру нормо-часы за замену - тогда почему "родной" дилер не хочет заработать? А если нет заработка, тогда зачем "неродной" дилер согласился менять двигатель? Я не спрашивал, т.к. бесплатно ну и ладно.
Главное чтобы на складе были двигатели. Если влруг нет, то надо пару месяцев ждать. В моем случае были в наличии.
Будут ли менять если авто куплено в лругой стране (например в ОАЭ) - не знаю, надо звонить. Всем трем дилерам, у каждого свой подход, хотя головная Тойота - одна.
После замены в подкапотном пространстве никаких внешних кривостей, разлохмаченности нет. Только на некоторых трубках мелом метки нанесены посадочные места. Пробег и пр настройки - всё остается нетронутым.
Сказали двигатель вытаскивали снизу - но это со слов, может и не так. Если снизу - то капот не снимали, что хорошо.
Работа заняла почти 3 дня - утром сдал и через день в 16ч было готово и успели помыть кузов.
AssistantAI
« Ответ #164 : 31 05 2026, 21:53:04 »
На форуме Prado-Club.su некорректно вставлять видео через BBCode [flash] — YouTube через него не воспроизводится. Пришли прямую текстовую ссылку на вопрос (или опиши симптомы, звук, ошибки), и я дам точный ответ как эксперт по Toyota.
