Круиз и другие вопросы
Автор Тема: Круиз и другие вопросы  (Прочитано 10346 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Круиз и другие вопросы
« Ответ #40 : 24 12 2024, 17:56:13 »
Догреватели Эбершпехер появились с 16 года, вместе с двигателем 2,8, и появилась отдельная кнопка IDLE UP, буквально "повышение оборотов"
На 3 литровых были только вискомуфты PWR Heat, вместе с которой включается электротэн в печке - PTC Heater, у которого, в свою очередь, есть свой термистор. Чтобы раскрутить муфту и повысить ей КПД, обороты повышаются, да.
С 16 года кнопка PWR Heat стала включать догреватель (от вискомуфты отказались)
Но в данном случае вопрос почему они прыгают в режиме авто, климат контроля.
по субъективным ощущениям он не включается(т.е. не прыгают обороты) если на улице -9 и ниже. если выше - прыгают. если это так, то полагаю машина не совсем корректно воспринимает температуру. это как то калибруется?
Всё нормально. Прыгают, когда нужно включить муфту кондиционера, а ниже +5 она не включаются вроде, и оборотам подпрыгивать незачем, если не нужен прогрев мотора. Причём прыгают по разному. При кондиционере на 100 где-то, при прогреве, где-то на 300-400 об.м.
LieT
  • Старший Сержант
    • Prado 150\Cresta JZX90
« Ответ #41 : 25 12 2024, 19:12:07 »
Интересно получается: холодильник в подлокотнике есть, а KDSS нет. Фары хоть галогеновые или ксеноновые?
не сильно понимаю как отличить поэтому приложу фото.
На сколько я могу понять, дальний - LED. Ближний - не понятно, т.к. за линзой.
Может он не дилерский.
У меня тоже есть  и холодильник и 7 мест и лед ближний и сиденья электро, а КДСС нет.)))))
Я сомневаюсь что такие конторы как Газпром поедут к дилеру. скорее закажут у оф. представительства.
 Иначе бы и крутилок на попогрей не было. А с КДСС он просто еще не разобрался до конца. Дождемся, что про фары ответит.
В том то и вопрос. что крутилки как бы и есть, но Seat Heater Control модуля нет. допускаю что меняли кресла, хотя вроде бы - какой смысл...
по кондею+- понял, большое спасибо! не понятно только зачем включать муфту, если можно просто "придушить" печку, дабы атмосферный воздух сам охладил температуру. По крайней мере на древних прульках так и было.
ну и вопрос по камере остался не понятным.
а)если активный круиз появился в ресте 2015+годов, а до его не было, тогда от чего фишки под лого+кнопка камеры на руле.
б)почему в ориг каталоге, в этом месте бьется именно радар за +-700тыс.р, если его быть не должно? или там все же камера? или что-то другое?
в) Если решиться доводить до ума и искать где то камеру\радар, то надо понимать достаточно установки камеры. т.е. как определить, есть ли вообще модуль под камеру\сканер в авто? по аналогии с "Seat Heater Control" блоком. подозреваю что по обд можно как то проверить, но что там конкретно искать?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #42 : 25 12 2024, 19:56:51 »
Ближний ксенон
Он еще должен быть поворотный)
LieT
  • Старший Сержант
« Ответ #43 : 25 12 2024, 20:09:02 »
Ближний ксенон
Если речь про вертикаль, то да, крутилка есть
« Ответ #44 : 25 12 2024, 20:17:49 »
Дальний галоген, ближний ксенон. Лед ближний с 1-го рестайла пошел.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #45 : 25 12 2024, 20:20:52 »
Ближний ксенон
При поворотах одна линза поворачивается в сторону поворота
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #46 : 25 12 2024, 22:38:48 »
Ближний ксенон
Галоген ближний. Крутилка работает? В подлокотнике холодильник... Странно это все.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #47 : 26 12 2024, 02:52:23 »
алгоритм включения АС задуман не для охлаждения, а для осушения воздуха. И на прульках так было
Иная простота хуже воровства
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #48 : 26 12 2024, 10:29:33 »
Галоген ближний…
Выше уже дважды сказали, что ксенон.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #49 : 26 12 2024, 11:57:39 »
Галоген ближний…
Да хоть трижды)
1. На фото блок-фара с ближним галогеном. Какой там источник света стоит - другой вопрос. Могли диодную лампу воткнуть
2. Ручного корректора для ксеноновой адаптивной оптики не было предусмотрено. По крайней мере на дилерских прадиках.
