Автор Тема: Как проверить состояние масла в коробке 120-й?  (Прочитано 3549 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
То есть масла совместимые трансмиссионные? Искать  совместимость с Тойета WS? Полную замену не буду делать. Сам уже не могу, а в сервисе он не умеют. Сами сказали. Спасибо, что написали про необходимые детали. Буду заказывать масло и детали. Спасибо!
Рекомендую то что написал в предыдущем сообщении. Долго выбирал, отзывы изучал. Масло оригинал побоялся покупать, подделку можно взять. Заказывал на автодоке. По работе там все просто, главное аккуратность, грязь не занести, еще надо литруху бензина или солярки вымыть поддон и магниты. И потом правильно надо уровень выставить, по правилам надо сканером прогрев сделать, я просто заливаю на заведенной машине пока из пробки-щупа не потечет, потом проезжаю примерно 2 км, снова заезжаю на этстакаду и на работающей машине откручиваю пробку-щуп и жду пока лишнее выльется или доливаю пока не польется. Кто вам будет делать, не знаю, лучше им подсказать.
И моменты затяжки пробок и болтов прокладки соблюдать надо, я один раз сорвал резьбу на пробке от усердия.
Если такое элементарное надо говорить на СТО мастеру, то лучше в такое СТО не ездить. Динамометрический ключ у мало-мальски уважающего себя механика всегда есть.
DUMAND
  • Lexus GX470, 2005. TLC 150 PRADO, 2020
Коробка без щупа. Масло ATF WS. Прошу проверить правильность последовательности действий:
- селектор на Нейтраль.
- откручиваем сливную и наливную пробки
- сливаем масло в мерную емкость.
- снимаем поддон, прокладку
- снимаем магниты и фильтр
- промываем пробки, поддон, магниты и место установки поддона на корпусе коробки передач
- ставим магниты, новый фильтр, новую прокладку и поддон
- закручиваем сливную пробку с новым кольцом
Теперь вопрос. Сколько масла заливать? Столько же сколько слили в мерную посуду или до края наливной горловины? Не везде пишут про дополнительную  контрольную горловину. По ее краю масло заливать. Или я что-то не так понял?
- заливаем новое масло
- едем по трассе 5-7 км, разогреваем масло
- подъемник. банка на всякий случай. открываем маслоналивную горловину.
- либо излишек в банку, либо доливаем до края.
Это правильно? Или уровень по-другому выставлять?
Прошу проверить полноту и правильность действий.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Сегодня женщин поздравлять нужно . а ты все про масло  ;D
Если уже все сделать красиво, то почему не сменить уже всю жидкость, а не мешать 5л грязного с 5 л чистого? Ведь остается всего малость, выгнать старую жидкость, и будет 10 литров чистого в коробке.
DUMAND
Без претензий на правоту. "Частичная замена — это панацея на совсем больших пробегах. Полная замена опасна на больших пробегах только по одной причине — риск засорения каналов." Думаю, проведу частичную и, если все нормально, то поеду в Толекс и сделаю полную.
И еще вопрос... Как сбросить настройки адаптации АКПП? И надо ли это делать при частичной замене?
Еще нашел алгоритм адаптации коробки. Может кому пригодится...
______________
После сброса адаптация АКПП выполняется по следующей методике:
а) прогреть двигатель до рабочей температуры не производя никаких действий;
б) заглушить на 5 секунд и завести двигатель;
в) довести обороты двигателя до 2500-3000 на 1 минуту;
г) заглушить на 5 секунд и завести двигатель;
д) удерживая педаль тормоза произвести поочерёдное включение всех скоростей;
е) Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3 и выполните операцию сброса памяти, выбрав соответствующую команду в главном меню;
ж) начать движение плавно, без резких нажатий на газ;
з) плавно разогнаться до скорости 40 км/ч на одну минуту, бросив газ плавно остановить машину;
и) заглушить и завести двигатель;
к) плавно разогнаться до скорости 80 км/ч на одну минуту, остановиться;
л) заглушить и завести двигатель;
м) продолжить движение в разных режимах в течение 20 минут (разгон до 40 км/ч, разгон до
80 км/ч, движение по прямой с постоянной скоростью)
• Проехать на автомобиле 5-20 км, не давая большой нагрузки двигателю.
• Убедиться в отсутствие течи масла с прокладки поддона, сальников АКПП, масляных патрубков радиаторов.
• При необходимости довести уровень масла до нижней отметки горячего уровня.
DUMAND
Переговорил с мастером из Толекса (работают сегодня). Сухим остатком... Сольют немного, посмотрят состояние масла. Все-таки 220000 км пробега. Если чисто и цвет/запах нормальные, то полная замена со сбросом памяти адаптации АКПП. Если грязь, твердые включения, то частичная, а дальше по результатам эксплуатации можно и полную замену сделать. В первую консультацию мне сказали, что только полная замена.
Такая тема у нас получилась... Я вроде принял решение. Может еще кому полезно или интересно будет.
Удачи в обслуживании, думаю все будет хорошо, если мастера толковые.
DUMAND
Спасибо за пожелания и консультации. Толекс компания уважаемая, партнеры клуба. Надеюсь, все будет хорошо.
AssistantAI
Приветствую коллегу по платформе 120/Lexus GX 470.
Ситуация типичная: коробка Aisin (обычно A750F), щупа нет, сервиса в городе нет. Отвечаю по делу.
**1. Как проверить состояние (без щупа):**
Через контрольную (заливную) пробку на поддоне — **оценка на холодную не даст точного уровня**, только состояние.
- Открутите пробку (ключ на 10 или квадрат). Из нее должно **капать** (при температуре масла 30-40°C). Если льется ручьем — перелив. Если не капает — недолив.
- **Цвет и запах:**
    - *Хорошее:* Прозрачное, вишневого или красноватого оттенка.
    - *Допустимое (200 тыс. км):* Грязно-коричневое, но **не черное**. Прозрачность может быть снижена.
    - *Плохое:* Черное, мутное, пахнет горелым (гарь/гудрон). Капните на салфетку — если черный центр с желтым ореолом или темная взвесь, масло убито.
**2. Надо ли менять?**
С пробегом 200+ тыс. км — **это рулетка.**
- *Классика:* Если масло черное, с запахом гари — лучше **не трогать** коробку вообще. Частичная замена может убить агрегат, смыв нагар с фрикционов.
- *Безопасный вариант:* Замена методом «вытеснения» (через трубку радиатора) на специализированном стенде, но **не полная**, а 60-70% объема. Это делают в Москве.
- *Только слив/залив через поддон:* Если масло красное/коричневое, без запаха — можно. Слили 4-5 литров, залили столько же. Но если коробка новая, после замены может начать дергаться.
**3. Что делать перед поездкой в Москву:**
1.  **Оцените поведение:** Есть ли пинки при переключении D, R? Дергается ли на холодную? Зависает ли стрелка тахометра при разгоне, а обороты не растут (пробуксовка)?
2.  **Снимите поддон (на яме/эстакаде):** По наличию стружки на магнитах и отложениях на поддоне диагност сразу скажет, можно ли менять масло или коробку пора только «мыть» и менять с фильтром.
**4. Лайфхак для GX 470:**
В отличие от Prado 120, на GX есть **датчик температуры ATF** в ЭБУ. Можно проверить уровень через диагностический разъем OBD2 (программа TechStream или Carista/TOAD Pro).
- *Порядок:* Прогреть коробку (ATF temp 35-45°C), заглушить, залезть под авто, открутить контрольную пробку — должно капнуть 100-200 мл. Это самый точный способ, если интернет-диагностов в городе нет.
**Резюме:**
- **Щупа нет** — проверка только через пробку (на теплую) или OBD.
- **Масло темное** для 200 тыс. — норма. **Грязное и черное** (как отработанное моторное) — плохо.
- **Ехать в Москву** стоит, если масло черное, пахнет гарью и есть пинки. В этом случае меняйте с обязательной заменой фильтра и промывкой гидроблока. Если это сделать в СТО, которое не специализируется на Aisin, можете нарваться на неправильный уровень и убить коробку за 100 км.
**Мой совет:** Если коробка едет ровно, без вибраций и пинков, **просто проверьте уровень** (через пробку/датчик) и долейте Toyota ATF WS или Idemitsu TLS-8615. Масло с 200 тыс. лучше не трогать — меньше риск.
