Автор Тема: Замена масла в двигателе Прадо 120 Бензин  (Прочитано 198471 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Сегодня сам менял масло в 1ЖР. Прежний владелец ездил ТОЛЬКО на масле Тойота 5-30. пляяя двигун нах засрат внутри весь, такое ощущение, что это масло вообще не имеет присадок моющих :( . Щуп на 1ЖР ГАВНО ПОЛНОЕ!!! Хер ладу дашь какой уровень, сцука размазывается. Залил по книжке 5.2 получилось по моему выше уровня на 2-4мм. Но думаю тыщ через 5 снова масло поменять. т.к нормальное масло имеет хорошие моющие свойства и хня которая осталась в ДВС после ОРИГИНАЛЬНОГО масла Тойота может сЦука засрать какой-нить канал и будет пТиздеСц.
Как вы узнали что он засран изнутри? Двигатель разбирали?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
    Щуп и на 2TR - отстойный, ничего не видно на нем! Меняй теперь всегда через 5 тыс., и если машина масла не жрет все будет Ок! Сколько у твоего авто пробег на сегодняшний день?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Масло не берёт, но горловина заливная и под масленным фильтром поверхности покрыты слоем гАоНа. Поезжу тыщ 4-5 и поменяю.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Меняй весь год через 4-5 тыс. и думаю всё очистится!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Думаю ты прав, так и сделаю.
shchu
  • ランドクルーザープラド
Еще можно заливную пробку поменять на алюминиевую - говорят добавляет от 5 до 7 л.с.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Это к чему?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
это типа щютке такой))))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   А за счёт чего добавляет алюминиевая пробка?
Oberst
  • 131.875 МГц
ана не люминевая.это так кажецца.это нанотехнологии.специальное напыление под алюминий.в этом напылении создается магнитно-резонансное поле,которое влияя на масло снижает его сопротивление сдвигу,при этом практически не меняя его основных физико-химических свойств,а вот коэф. трения снижается.за счет этого и получается прибавка мощности.идея далеко не новая.разработана была еще в СССР.применялась в основном на танках Т-34 и самолетах ПО-2.
