Автор Тема: Дёрганье при включении передачи  (Прочитано 7535 раз)
ЛЁНЯ120
Подскажите пожалуйста!У меня 120, 06г проб.70000,купил 3 месяца назад . Обратил внимание что при переключении с R на D и на оборот сильно слышно переключение и толчок , как на "классике" когда заднюю включаешь.А если ещё если раздатку на пониженную включить то в 2 раза сильнее.При езде всё нормально и с P на D еле чувствуется. За машинами слежу,карданы прошприцованны. Может это норма,просто у меня внедорожника до этого не было.За ранее благодарен!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Дёрганье при включении передачи
« Ответ #1 : 24 07 2010, 18:26:14 »
эту тему уже 1000000 раз обсудили....все у тебя ОК....не парься
Игорь
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #2 : 24 07 2010, 18:36:07 »
это не есть гуд.
или шрусы ,скорей внутр,или редукторы-смотреть надо
предатор
« Ответ #3 : 24 07 2010, 22:17:02 »
67 тыщь ужо торкает таг)) инекуя несматрю и смареть небуду)) ни шрусы, кста при чОм туд гранаты та?))) ни редукторы)) они тожа нипричОМ))
ЛЁНЯ120
« Ответ #4 : 24 07 2010, 22:19:52 »
А может с самой коробкой что то?
предатор
« Ответ #5 : 24 07 2010, 22:27:17 »
врятле)) це жо тойота цуко!!)))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #6 : 24 07 2010, 22:32:03 »
Что тебя конкретно смущает??
Вопросы:
Когда это происходит... АКПП прогрета??....в чем это выражается??
Сначала пишешь...толчки... удары....потом пишешь, что ничего существенного при переключении с R на D.....
Подробнее опиши свои проблемы с учетом когда это возникает....утром когда садишься за руль...или постоянно?? и т.п.
Иначе сложно понять.....НО учти толчки ....перед светофором....утром при не прогретой АКПП....есть вещь принятая клубнями и не только, как особенность 120-го...))
Игорь
ЛЁНЯ120
« Ответ #7 : 24 07 2010, 22:40:17 »
Я писал с P на D еле чувствуется,прогретая или нет без разницы.И в движении всё ОК.Дёрганье только при включении передач.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #8 : 24 07 2010, 22:45:29 »
Если еле чувствуется, то как писал ранее ...забей и наслаждайся владением Прадиком....ИМХО
Игорь
ЛЁНЯ120
« Ответ #9 : 24 07 2010, 22:52:41 »
Так втом то и дело что с R на D и на оборот очень сильно чувствуется.Тоесть с передней на заднюю и на оборот.
