Автор Тема: Фильтр масляный  (Прочитано 78485 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Фильтр масляный
« Ответ #280 : 27 05 2013, 09:50:09 »
я жене на лето подобное фуфло ставлю))
Главное что бы она не узнала, а то все лето будешь окрошку из самой дешёвой колбасы и кваса есть ))))
обожаю окрошку)) на сыворотке)) 8) 8D
а насчет фильтра, так она несоображает в тех. части)) icon_crazy2 ;D
а летом эти картонки вполне себе норм)) 8)
добрый ) !
мда..начитался тут ..ну хоть с маслами понятно, но теперь хоть фильтр в магазине "Тойота" фоткай перед покупкой)))...
предатор
Re: Фильтр масляный
« Ответ #281 : 27 05 2013, 17:27:54 »
в теплое время года перепускной клапан накуй ненужен) его задача при застывшем масле открыцца и пустить масло не через фильтрующий элемент а напрямую))
а такто канешн лучше на фильтрах неэкономить)) темболее экономия аховая))
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Фильтр масляный
« Ответ #282 : 27 05 2013, 21:33:51 »
Предатор реально технарь)! Я даже такой терминологии не знаю((((( :-[ по фильтрам и не только )...вернее что-то знаю - что - то нет) Больше нет )))
предатор
Re: Фильтр масляный
« Ответ #283 : 27 05 2013, 21:46:03 »
самое интересное шо я никуйа не технарь))) всйо чу знаю вычитал с инета)) .... правда копаюсь под машиной сам в основном)))
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Фильтр масляный
« Ответ #284 : 27 05 2013, 23:37:51 »
тогда точно что это самое интересное ))) у меня просто руки с одного места , интересного анатомически ))), читаю - но сцуко на теории знаю ..а так вот чтобы масло хотя бы сменить - полный ламер (((
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Фильтр масляный
« Ответ #285 : 28 05 2013, 01:04:54 »
Не факт батенька что клапан тока для зимы, ни фак,,, пардон факт!)))
Вот головоломка!
Перепускной как правило настроен на давление 1-1,5 атм , давление на холостых 0,5 точно уже и не помню , на 1000 об 0,9 на 3000 -4,0 на 5000 5-6 !!
Думаем .....) кудаж масло должно идти то?
Петррр
Re: Фильтр масляный
« Ответ #286 : 28 05 2013, 05:38:29 »
))вот это прикол!
предатор
Re: Фильтр масляный
« Ответ #287 : 28 05 2013, 06:51:58 »
Вот головоломка!
т.е. ты хочешь сказать что начиная с 1 500 оборотов масло начинает гулять минуя фильтрующий элемент?)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Фильтр масляный
« Ответ #288 : 28 05 2013, 08:44:08 »
Это не я сктазал это ты озвучил)))
Я уже про это писал но руки не дошли перепроверить все, так ли или как!) дело в том что практически рет данных по степени филтрации и особо по давлению перепускного особенно родного тойот фильтра , на евро аналогах 1,2 атм если память не подводит)))
предатор
Re: Фильтр масляный
« Ответ #289 : 28 05 2013, 09:16:29 »
ну ХЗ......)) может и есть рациональное зерно в твоих умозаключениях))) надо еще покопать инет) icon_crazy2 8D
