Автор Тема: Фильтр масляный  (Прочитано 79285 раз)
Юрий Н.
  • мой "лайк" вдвойне "лайковей" 8-)
    • TLC 120 2007 4.0 249 1GR
Re: Фильтр масляный
« Ответ #390 : 11 09 2014, 10:02:11 »
прикупил я Vic DC-02 что скажете?
Вчера сменил масло.
Фильтр, по субъективным ощущениям, качественный, тяжёлый.
Внутри клапан, фильтрующий элемент похож на губку, оранжевй. (блин, как тут больше одного фото грузить? %)
Вкручивал без особых усилий, в сам фильтр масло не вливал, смазал только уплотнительную резинку.
Лампочка-маслёнка погасла через пару сек. после старта.
Новое масло влил "ликви моли" топ тек 4300 5/30. обошлось в 2200р.
Канистры 5 литров хватило аккурат между метками на щупе.
Сливал долго, пока стекало, шприцевал тавотницы в крестовинах\кардане.
Крестовины пробились хорошо, кардан - так и не понял момент прекращения подачи смазки. Вкачивал долго, наружу так ничего и не полезло  icon_crazy2
Не понял как ступицы обслуживать и можно ли?
Для профилактики снимал защиту картера, ох и тяжеленный лист)))
краска вся облупилась, есть лёгкая коррозия, смазал болты, при боратном монтаже, смазкой.
После смены была какая-то эйфория, "плацебо".
На утро никаких изменений не заметил )))
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: Фильтр масляный
« Ответ #391 : 11 09 2014, 15:53:51 »
проверьте уровень еще раз - 5л. масла - аккурат по верхнюю риску должно быть.
— Красивая машина
Юрий Н.
Re: Фильтр масляный
« Ответ #392 : 12 09 2014, 09:35:06 »
в следующий раз буду в медицинских перчатках масло-болт откручивать и фильтр )))
Руки даже "ризаклином" не оттёрлись, до полного очищения от старого масла %)
Оффтопом, напрашиваясь на ссылки, что есть по ступицам и по выхлопной системе?
Обратил внимание на глушители-резонаторы, все пошли коррозией, в частности "уши" крепления, болты наверно, да даже не наверно
, а точно(!), при демонтаже раскрошатся.
Буду признателен.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Re: Фильтр масляный
« Ответ #393 : 12 09 2014, 13:46:59 »
Если раскрошатся то спиливать болгаркой и ставить простые гайки и новые болты.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Юрий Н.
Re: Фильтр масляный
« Ответ #394 : 15 09 2014, 14:50:27 »
Нипаняаааатна  icon_crazy2
жутко не информативный щуп, смазывается вся метка вдоль по щупу %)
Есть мануал по применению щупа на 1GR-FE  post
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Фильтр масляный
« Ответ #395 : 15 09 2014, 15:48:31 »
А чего там мануал. Самое лучшее утром. За ночь масло всё стекает, и уровень чётко видно. Даже тряпочкой не надо протирать.
 Про Камчатку
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Фильтр масляный
« Ответ #396 : 10 02 2015, 10:43:02 »
можно побольше ризок наделать наждачной бумагой на конце icon_crazy2 ))) получше будет
КотБегемот
  • Старшина
    • TLC125 2.7 AT
Re: Фильтр масляный
« Ответ #397 : 11 03 2015, 10:23:13 »
Т.к. давно занимаюсь маслами и фильтрами решил проверить спорный p\n 90915-YZZD4 по каталогам именитых производителей фильтров  с которыми работаю Fleetguard, Baldwin, Donaldson, MAHLE у них по кроссу даже ссылок на Тойота нет по данному номеру. Только у MANN есть сноска что № принадлежит TOYOTA.
Номер 90915-20004 кроссируется прекрасно во всех каталогах, кроме Donaldson, у него есть аналог только по 90915-20003.
Fleetguard - LF3335
Baldwin - B1405
Mahle - OC478
MANN - W712/83
DENSO - 150-1003
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Фильтр масляный
« Ответ #398 : 11 03 2015, 10:32:16 »
Вчера сменил масло.
У меня 4,75 литра канистра штатовский MOBIL на прошлую замену почти под мах вышло, доливать не стал
Andy34
    • PRADO 150 3.0
Re: Фильтр масляный
« Ответ #399 : 11 03 2015, 15:34:41 »
Насколько помню, проверять уровень нужно через 5 минут после выключения прогретого двигателя. Но никак - на утро.
Или ошибаюсь?
