Автор Тема: Подогрев зеркал Toyota Land Cruiser 150  (Прочитано 69397 раз)
львок
Четыре провода на разъеме омыватель фар 5проводов обогрев зоны дворников я установил
sanyek
    • Прадо 150
Странно...
Вот из мануала- на обогрев дворников идет 10ти контактный, а на свет- 5ти
У меня на панели стоит: корректор фар, омыватель и еще висят свободные пара фишек.
Выходит одна на подогрев, а вторая на свет, наверное так. Блок управления светом стоит у всех одинаковый  по номеру. Значит если поставить кнопку регулятор света, то она должна его регулировать
львок
У меня омывателя фар нет, висят 2 свободных разъема с 4 и 5 проводами, посмотрел в авто с омывателями, висит один разъем с 5 проводами,встает на включатель подогрева зоны стеклоочистителей.
logon72
  • Дизелек
у меня чето ни чего не получилось. :(
кое как затянул провода в родной жгут, наверное потому что у меня комплект. макс. и жгут забит дополнительными проводами. но это все фигня.
по описанию genn'ы цепляемся к двум свободным проводам без "ответа", они уменя получильсь посередине - четвертые слева и справа (черный и черно-белый). у кого как кстати?
разобрал соединение, вдруг не прожал мерил мультиком, но ни о каком намеке о напруге и речи не шло.
ЧЕ ДЕЛАТЬ, ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
П.С. ТАк мало того пока я не торопливо ковырялся и слушал музыку - умудрился посадил аккумулятор ;)
OlegT
Черный +12 от реле MIRHTR в моторном отсеке, бело/черный (корпус)
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
logon72
  • Дизелек
Ну так и есть, только не работает.  ???
А реле именно такое как на фото и именно там?
А кто может скинуть распиновку разъема?
koroleg
Предохранитель воткнул ? Посмотри на крИшечке от блока . Потом зажигание включи и обогрев заднего стекла - тогда реле сработает и напряжение появится.
OlegT
По схеме распиновки эти 2 свободных провода либо 2-8(сверху, как у меня), либо 4-11(посередине). Как подключился к этим 2 проводам? Лучше до разъема зачистить и припаяться, либо использовать самые мелкие спецразъемы с самозачисткой изоляции.
Посмотри на крышке расположение предохранителя MIR HTR (15А) и реле MIRHTR и проверь их наличие. Все должно работать при включенном зажигании и нажатой кнопке обогрева заднего стекла.
sanyek
    • Прадо 150
Жгут проводов из уха у всех одинаковый, там идет поворотник, складывание зеркала и регулировка.
Если в блоке предохранителей нет предохранителя или реле, то работать не будет. Втыкай релюху в то место где стрелкой показал, релюху возьми из соседнего гнезда, проверь предохранитель. Если все сделал правильно, то при включении зажигания и нажатия кнопки обогрева зад. стекла должно пойти 12В по свободным 2ум проводам. Проверь тестером их.
logon72
  • Дизелек
Млин. про предохранитель я даже не подумал. спасибо всем. сегодня посмотю.
Да соеденители спец. использую.
