Автор Тема: масло в двигатель,АКП,мосты раздатку  (Прочитано 187552 раз)
Все правильно- вторая цифра это температура.
К моющим и смазывающим свойствам и температуре вспышки она отношения не имеет.
ну что то как то у меня отложилось что вторая это по плюсу на воздухе , как бы есть и 15в60 для сахар . но нашь климат жёстче
БароГиперТензионныЙ Синдром
Jrik, всю жизнь вторая цифра была вязкостью масла. И к температуре её привязать невозможно так, как первую. Она характеризует только вязкость масла.
koti4, следуя твоей логике, на 0W20 южнее Мурманска вообще нефиг ездить.
А ведь ездят же гады 8D
А W50-60 не столько для Сахар, сколько для спортивных и около спортивных движков, где мгновенные перепады температур бывают очень даже существенные. И как правило "на один заезд". Сгорают они быстро...
 Про Камчатку
вторя цыфра это каплепадение, т.е оно будет при +40 0в20 это вообще зимка
Всю жизнь вторая цифра была вязкостью масла. И к температуре её привязать невозможно так, как первую. Она характеризует только вязкость масла.
вязкость это то что до W т.е там хитро про прокручиваемость , не вникал до конца , вторая за W это про каплепадение , т.е рабочие температуры , чем шире тем универсальнее масло
Oberst
  • 131.875 МГц
не забивайте себе голову! у масла класса хх-30 и хх-40 может быть совершенно одинаковая горячая вязкость.
по sae они жоско проходят , и лицуху получают
Oberst
  • 131.875 МГц
посмотри характеристики разных масел.))))убедишься сам.)))))
смотрел все в допуске и по API и SAE
Oberst
  • 131.875 МГц
хорошо.какой диапазон вязкости для масел хх-40?
5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске.  Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
 Про Камчатку
