Автор Тема: Ксенон на Прадо 150  (Прочитано 120980 раз)
WRESTLER
  • Вся наша жизнь - БОРЬБА
  • Toyota Prado 150, D4D, 3.0TDI
Re: Ксенон на Прадо 150
« Ответ #320 : 25 08 2013, 10:04:27 »
А что просто вытащить ксеноновые лампочки нельзя, и в место них воткнуть обычные? Или хотя бы обычного желтого света.
Так они же светить нормально не будут,линза то под ксенон.Ну атак то наверно можно ели цоколь подойдёт.)))
От туманок обычных лучше видно дорогу чем от ксинона, только растояние света мало.
А какой цокль нужен? Чтобы знать что спрашивать в магазине.
Кстате видел 570, там тоже линза было, но свет там обычный желтый с них бил.
.  Проще поменять ксенон лампы на другой свет с температурой 4000К или 3700К. Кстати последний то , что надо типично желтый свет, только намного ярче , чем галоген.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #321 : 25 08 2013, 11:31:29 »
Может подскажите какие лампы нужно и какой цокль нужен?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #322 : 25 08 2013, 11:52:44 »
А вот проблемма, как вытащить лампу ближнего света саму?
Рукой залес, пытаюсь выдернуть или повернуть чтобы вытащить, не выходит.
WRESTLER
« Ответ #323 : 25 08 2013, 13:25:45 »
. Зайду вечером в гараж гляну.
WRESTLER
« Ответ #324 : 25 08 2013, 13:28:33 »
Цоколь по моему Н4. Совет : даже и не думай меняться на галоген, 3700К лампу ксенон ставь и будет тебе счастье. При снятии лампы еще есть защелка, ее нужно от стегнуть .
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #325 : 25 08 2013, 13:36:10 »
На Вашем фото уже отлично видна пружинная скоба с усиками которые нужно сначала сжать, а потом вывести из зацепления с фиксаторами, один из которых тоже виден на фото. Сжимаются за кончики один из которых виден на фото с правой стороны - заканчивется загибом в колечко. После этого лампа просто вынимается, как штырь из отверстия. Лампа там вполне стандартая не уникальная - D4S. Так-что найдете. Только что-то Вы демонизируете цветовую гамму штатной лампы - она вполне теплая. Более холодные, те да - проблема с собственным ослеплением особенно в снег гарантированна :(. Но и более теплая лампа будет отчетливее подсвечивать дождь-снег - она просто ярче. Может Вам просто нужны легкие очки с поляризацией для езды в дожь-снег?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #326 : 25 08 2013, 14:29:42 »
Пытался эту скобку снять, так и не вышло.
Пойду попробую еще снять аккамуляторы, может тогда получится снять.
По поводу очков, я их не ношу.
zlt
« Ответ #327 : 25 08 2013, 14:52:47 »
Там-же по Вашему фото все очевидно - концы скобы с колечками сжать. Сильно сжать. После чего потянуть на себя выводя из зацепления. После чего отпустить. Они очень сильно разойдутся и освободят фланец лампы.
НЕ НАДО!
Тем лучше - не помешает использовать очки без диоптрий поляризованные  и небольшим тонированием. Продаются, как водительские или для рыболовов. Я о таких говорил.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #328 : 25 08 2013, 15:36:31 »
У меня рука не долазиит, снял акк, достал легко лампу.
Проехался по 4-м магазинам, те что попадались лампы, они все 5600 шли, мало того цокль у них у всех отличался. Дефицит с данными лампами стол и?
zlt
« Ответ #329 : 25 08 2013, 15:57:37 »
Не дефицит абсолютно. Но на базарах и прочих местах будут действительно ДРУГОГО типа разнообразные  китайско-колхозно-ксеноновые лампы. И именно холодные - дабы все колхозники видели, что ксенон :). Я же Вам написал НУЖНЫЙ тип - D4S - в оригинале это чаще всего Philips. Но китайцы тоже такие гонят подешевке.
