Автор Тема: глохнет на холостых...  (Прочитано 11313 раз)
[unknown]
  • Любитель бездорожья
« : 10 08 2010, 16:23:50 »
привет всем!
автомобиль (прадик-120, бензин, 4 л, "сол", 2007) в сервисе был по кузову. туда заехал без проблем, а сейчас внезапно появилась одна - запуск двигателя хороший, сразу оборы 2000-2500, но тут же скисает и глохнет. если педалью газовать то на оборотах более 3000 работает, иначе глохнет.
в сервисе ничего с двигателем и электрикой не делали, в моторный отсек заглядывали только, чтобы аккумулятор отключить.
на Тойоте сказали - "промойте дроссельную заслонку и всё будет нормально". какой-то специальной гадостью в аэрозоле промыл дроссельную заслонку, промыл датчик расхода воздуха. результата нет. вызвал специалиста из тойоты с компьютером-тестером. никаких неисправностей он не выявил - "ошибок нет, все датчики исправны". посоветовал с другого прадика дроссельную заслонку поставить и проверить - "скорее всего, в ней дело". нашёл товарища, разобрали его автомобиль. меняли дроссельную заслонку и датчик расхода воздуха - никакого результата.
сигнализация стоит спутниковая AutoConnex на основе Cobra, на неё я начал грешить. созвонился с оператором, заводил автомобиль, но никаких сигналов от сигнализации в центр не поступало. как сказал оператор - "сигнализация работает в штатном режиме, никаких блокировок не активируется".
может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой? где искать причину падения оборотов?
С уважением, Алексей.
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: глохнет на холостых...
« Ответ #1 : 10 08 2010, 16:27:33 »
Какой двигатель?
SKY
  • Meine Ehre heisst Treue
« Ответ #2 : 10 08 2010, 16:28:02 »
ИМХО что то накрутили с сигнализацией - снимали-одевали клему сработала защита,блокируется подача топлива
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #3 : 10 08 2010, 16:29:32 »
Двигло и на 3000 бы не работало.
SKY
« Ответ #4 : 10 08 2010, 16:31:23 »
блокировка включается через какой то интервал
сигнализация с автозапуском ?
SKY
« Ответ #5 : 10 08 2010, 16:37:16 »
пардон не дописал - случилось это в сервисе - сняли-одели клему - заорала,сняли обратно
потом подключили,заглушили брелком
срабатывает блокировка через 5-10-15 сек
пацаны старались завести,качали педаль,залили свечи - мотор трясет наверное ?
как вариант проверить свечи и обнулить сигналку - если я не прав - сорри
[unknown]
« Ответ #6 : 10 08 2010, 16:37:21 »
Какой двигатель?
4,0 л, бензин, 1GR-FE
[unknown]
« Ответ #7 : 10 08 2010, 16:38:42 »
всё правильно. топливо идёт.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #8 : 10 08 2010, 16:40:41 »
Красили - снимали что? Сварочные работы были?
SKY
« Ответ #9 : 10 08 2010, 16:41:46 »
машина чихает ?
плюется при заводке или газе черным дымом ?
