Автор Тема: Угоны - методы и способы...  (Прочитано 34268 раз)
SP SS
Re: Угоны - методы и способы...
« Ответ #80 : 05 03 2011, 15:36:33 »
Алексей, Капот конечно покалечен, но несильно и фотки получились размытыми, вот и не вывесил. Сначала угонщики открутили штатный замок капота (трубка на 10 вот и все дела), чтобы штатный концевик не отрабатывал, после этого оттягивали по краям капот и откусывали так как они были с трубками от спила.
алексюлиус
Системы MED имеют давнюю историю поломок. И реле у них разлагались и гнездо считывателя расшатывалось, и чего еще там только не было. Ставим их только по требованию и то не особо охотно. Что до съема данного иммо в автомобиле Тойота, то при определенной подготовке и когда уже знаешь с чем имеешь дело, снять такой девайс дело совсем нехитрое, если конечно не зашить лючек бензонасоса срывными болтами(или как многие делают секретками со спецключами, привет заводу Хруничева)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #81 : 05 03 2011, 16:03:53 »
взлома этой конструкции угонщику как минимум надо будет разобрать задний ряд сидений, что бы добраться до бака.  И более того, у них был случай с заглюченной MED, так они в цехе с машиной на подъмнике потратили около двух часов на извлечение реле.
   Если это действительно так, что на взлом MEDa требуется столько времени, то думаю это очень хороший показатель взломостойкости.
Понимаете ли, если вскроют капот, то никто не будет заморачиваться тем, что бензонасос не работает ))))) И никакие сидения разбирать не будут, не обольщайтесь ))))
Просто повесят на рампу маленький бачок с насосиком и всех делов ))))
нашли кому верить- официальному дилеру....гы...
А вот если у вас в процессе эксплуатации что-то с этим реле случится- вам же этот геморрой и решать....
Любая единица охранного комплекса должна рассматриваться с точки зрения "простота эксплуатации/ремонта + эффективность в комплексе"
алексюлиус
« Ответ #82 : 05 03 2011, 16:16:22 »
Короче с MED может быть гемор. А жаль, по описалову производителя система на мой взгляд очень даже интересная.
SP SS
« Ответ #83 : 05 03 2011, 16:32:37 »
Системы Med стары, как скелет мамонта в зоологическом музее города Берлин. К сожалению в связи с последними тенденциями по взлому различных систем я бы предложил рассмотреть вопрос не только с замками капота, но и установку дверных блокираторов в сочетанием с бронированием стекол....это помогает реально
AlexSS
« Ответ #84 : 05 03 2011, 17:02:36 »
Не читайте до обеда советкитайских газет (с)  8D
...и инструкций (®)  icon_hallo
major
  • и так
« Ответ #85 : 05 03 2011, 22:11:23 »
а сколько стоила система которая была установлена нa вскрытом lc200?
SP SS
« Ответ #86 : 09 03 2011, 11:17:33 »
Немногим более пятидесяти тысяч, плюс скидка по страховке))
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #87 : 03 05 2011, 20:34:59 »
незнаю как на других машинках но на форд-экспедишин была такая функция при трогание сробатывали замки дверей я вмдел эту коробочку как сигаретная пачка я думаю ее реально спрятоть и подключить так чтобы два сигнала работали внутри машины и сигналки обычные вор больш минуты не выдержит бросит машину включать выключать надо отделным пултом так чтобы небыло видно со стороны .
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
« Ответ #88 : 10 05 2011, 21:37:50 »
при покупке машины у меня были прописаны и выданю 3 комплекта ключей- все работают.
интересно однако. ваши мысли.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #89 : 10 05 2011, 23:20:34 »
Три ключа?? Если машинка 120-й то все ОК.
Игорь
