Автор Тема: штатная сигналка прадо  (Прочитано 17071 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: штатная сигналка прадо
« Ответ #30 : 25 04 2013, 22:41:03 »
Ребят как обойти штатную сигналку на 120м арабе 2.7, хочу поставить другую сигналку, но для начала надо полностю демонтировать штатную, есть темы, расположение блоков у когонить?
На кой черт демонтировать, тем более что ее функции выполняет блок контроллера кузова, ну и сертификации, полсле демонтажа которых машину может выкинуть. Не хотите, не пользуйтесь штатной. Параноя? Отключите дополнительно в меню и дистанционку и посадку. Находясь в здравом уме следует идти по пути усиления штатной.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #31 : 26 04 2013, 21:50:32 »
усиление штатной не катит, мне нуна новую сигналку ставить, с кнопкой старт/стоп, иммобилаизером, меткой и ещё кучей прибамбасов, кузов на 2.7 блока управления, насколько я знаю, не имеет, попробую отключить штатный иммоб текстримом, но не уверен, так как предыдущие попытки подружить его с этой софтиной не венчались успехом...
направления хватает, к чему асфальт непойму.
zlt
« Ответ #32 : 26 04 2013, 21:59:05 »
усиление штатной не катит, мне нуна новую сигналку ставить, с кнопкой старт/стоп, иммобилаизером...
"Нуна" вещи своими именами называть - сигналка и система посадки с иммобилайзером это РАЗНЫЕ вещи.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #33 : 26 04 2013, 22:20:32 »
помогли бы чтоли, ато както уроки лингвистики и литературы на этой теме не главное... КАК УБРАТь штатный иммоб, не обойти его а убрать нафик, ещё нужен совет, откуда брать тахометр и динамо, еще свет салона, поворотники, центральную блокировку, автоподьём стекол, там где его от рождения нет?
zlt
« Ответ #34 : 27 04 2013, 07:51:07 »
Увы, поскольку здесь форум не телепатов, а автомобилистов, то придется ПРЕЖДЕ ВСЕГО правильно лингвистически и литературно изложить свои вопросы. Это есть ГЛАВНОЕ в любой теме при задании любого вопроса.
Ответ - для человека с улицы никак.  Не путайте штатные решения с приблудами навешиваемыми на автомобиль и убираемычи кусачками. Так-что или обходчики, или пользоваться и им тоже.
dani
  • Рука на морозе примерзла так и хожу с пистолетом
« Ответ #35 : 27 04 2013, 08:09:48 »
Я профессионально занимаюсь защитой авто. И практически любую Тойоту заведу без ключей за несколько минут.
Какое слово здесь лишнее?  ;D ;D ;D
Land Cruiser Prado 150 3.0D "Тубро Яма" 203 л.с.
Моя галерея
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #36 : 27 04 2013, 09:38:38 »
ответ для человека без экстрасенсорных способностей и нетелепатов домоседов:
Ну тогда пойду и установлю без вашей мыльной оперы, спасибо за "challenge".
П.С. нет ничего невозможного!
andrei74m
    • 150, 3,0ТД Комфорт
« Ответ #37 : 27 04 2013, 11:04:17 »
Штатный иммо можно отключить определённой последовательностью нажатий кнопки старт, концевика двери водителя и педали тормоза при наличии брелка. После этого ТЛК будет запускаться с кнопки без наличия брелка. Процедура описана в дилерской программе по ремонту и обслуживанию.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #38 : 27 04 2013, 20:52:38 »
Сударь, благодарю!!!
можете поделиться последовательностью если не сложно, ато искать долго а на авто в понедельник на работу надо ехать, разобрал всю обшивку двери и торпедо...
Если можете помочь вот ещё в проводах: куда подсоединять открытие и закрытие дверей? есть ли в проводах водительской двери, то есть у тех, что выходят с блока переключателей два провода один на открытие другой на закрытие, если да то каких цветов? и куда зацепить автодоводчхик стёкол, там указано в разрыв между моторами и кнопками управления, есть ли такие силовые провода в тойже двери водителя, в проводке отводящей от переключателя?
Если стрёмно тут выкладывать, можете мне в личку отправить?
Благодарю за инфо ещё раз!!!
zdoro
  • 4,0 Люкс
« Ответ #39 : 28 04 2013, 11:48:28 »
Не могу понять в чем проблема? У меня кроме штатной сигнализации установлены дополнительно автосигнализация Шерхан ( для защиты от дураков) и противоугонный иммобилайзер Скайбрейк. Всё работает и не конфликтует. Причём штатную и Шерхан можно активировать как совместно, так и любую одну по выбору. При одновременной постановке на охрану доступ в автомобиль возможен только после отключения обоих систем. Меня всё устраивает. А Скайбрейк работает независимо от сигнализации и глушит двигатель если у водителя в кармане (сумке) отсутстует брелок-метка. Средства есть против любой защиты, но наличие нескольких увеличивает время на их отключение, что может помешать злоумышленнику, а особенно, если установлены ещё механические замки на капот и АКПП.
