Автор Тема: штатная сигналка прадо  (Прочитано 17058 раз)
Александр0711
Re: штатная сигналка прадо
« Ответ #60 : 13 06 2013, 14:54:55 »
И батарейку и клеммы на 20 минут снимал, не помогает.
ну тогда это замарочки дополнительной сигналки, скорее всего она блокирует открытие дверей, там достаточно сигнальный провод замкнуть на корпус и двери никогда не откроются, скорее всего сигналка после запирания не размыкает ту цепь!
Сигналку доп. тоже отключал
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #61 : 13 06 2013, 22:09:14 »
Проверь ещё раз, не просто вынь её из разёма, а восстанови всю проводку (скорее всего гдето пробило изоляцию, такое бывает). Если не поможет ( в чем я сомневаюсь) значит тебе в сервис, там будут ковырять штатную сигналку и мозги машынки, долго и мучительно!
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Александр0711
« Ответ #62 : 17 06 2013, 09:23:02 »
Спасибо, попробую, позже отпишусь.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #63 : 17 06 2013, 11:05:14 »
 ИМХО, никакого отношения к дополнительной противоугонке проблема не имеет. Написано же с чего началась проблема - с КЗ в одной из цепей. В ней и надо искать: что-то подсело, пробито и т.п
slant
    • LC Prado 2.7
« Ответ #64 : 28 06 2013, 08:13:44 »
Не могу понять в чем проблема? У меня кроме штатной сигнализации установлены дополнительно автосигнализация Шерхан ( для защиты от дураков) и противоугонный иммобилайзер Скайбрейк. Всё работает и не конфликтует. Причём штатную и Шерхан можно активировать как совместно, так и любую одну по выбору. При одновременной постановке на охрану доступ в автомобиль возможен только после отключения обоих систем. Меня всё устраивает. А Скайбрейк работает независимо от сигнализации и глушит двигатель если у водителя в кармане (сумке) отсутстует брелок-метка. Средства есть против любой защиты, но наличие нескольких увеличивает время на их отключение, что может помешать злоумышленнику, а особенно, если установлены ещё механические замки на капот и АКПП.
Кто, какие замки ставит на капот и КПП?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #65 : 28 06 2013, 23:39:32 »
Так никто не подскажет где брать сигнал открытия дверей?
сдела или нет?
у меня правые двери концевики не срабатывали
сигнал у пассажира в ногах с права
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #66 : 04 07 2013, 17:45:50 »
сдела или нет?
Сделал, по диоду к концевикам каждой двери на борт компьютере (у водителя с лева снизу средний разьем), один проводок не нашол, скорее всего там с борт компьютера идет +12, притом, когда дверь какаято открыта есть нет тока, когда закрыта есть то есть наоборот...
Ешё удивился, когда не обнаружил сигнала да и отсуствие кнопки на капот, там что  ее вообще нет в штатной комплектации?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #67 : 04 07 2013, 17:54:59 »
Разумеется есть. Легко убедиться - попытаться поставить на сигнализацию с открытым капотом :).
Датчик сблокирован с замком капота.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #68 : 11 07 2013, 00:56:59 »
в том то и дело, что с родного замка капота никаких проводков не выходит, может сфотькаете и поставите тут где этот датчик стоит?
zlt
« Ответ #69 : 11 07 2013, 01:22:41 »
Вопрос ребром - на сигнализацию при открытом капоте ставится? Не ставится? У меня само-собой НЕ ставится и датчик есть. При копании надо отвертку в замок вместо петли капота защелкивать.
