Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209804 раз)
Stepan
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #360 : 20 12 2013, 16:12:36 »
10 годов, 240 тыс.
Игорь М
« Ответ #361 : 20 12 2013, 18:28:13 »
Какая хорошая машина прадо 120-й ;) Столько геморов не было не с одной тойотой. Даже на форуме каджый день, а раньше на других тойотах ездил и ездлил). Кризис Япов начался наверное где-то в 2005 годе?)
Продай и перекрестись что взяли )))) Купи правильную машину и гоняй без поломок )))
ну полюбому купили утиль убитый и жалуются, выбирать нужно нормально машину. я на форуме то же каждый день, по несколько раз)) но у меня нифига не ломается)))
Поздравляю)) какой пробег?? Стоит в гараже и не ломается ;D. Статистика поломки замка в основном 100-150 тыщ.
Onegin89
    • Prado 120/ 2006/ 1GR-FE/ R1
« Ответ #362 : 07 01 2014, 20:02:12 »
вчера случилась эта же "беда",провернул один раз ключ,приборы засветились,но далее ключ провалился не отпружинивая,сразу понял в чем дело,но на улице -25 градусов, да еще в соседнем городе, пришлось бросить машину,забрал только сегодня на удавке, загнал в теплый гараж...про эту пробелу читал ранее, думал меня это не коснется, продлевал жизнь шкиву замка плавным поворотом ключа, без рывков,но не помогло( машина 2006 года, пробег 188 тысяч. завтра буду разбирать,попробую поездить  на отвертке пока не придет запчасть ( кстати на экзисте под номером 45280-60560 идет Кронштейн рулевого вала верхний! это и есть замок зажигания?
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #363 : 08 01 2014, 09:37:33 »
Совершенно верно, в нем и есть вал....
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
puzenok
« Ответ #364 : 09 01 2014, 19:17:58 »
предпосылки к поломке то хоть есть какие? ну к примеру  ключь подзаедает... или привычка на блокировку руль ставить или скажем держаться за руль когда в машину садимся...
PS: так то конечно очково бездвижимым остаться особенно вдали от цивилизации....да и кстати совсем всех рано или поздно это касается или все же много нас кому пока эта проблема не ведома?
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
Onegin89
« Ответ #365 : 09 01 2014, 19:38:53 »
справился) все делал по вышеописанным рекомендациям. верхнюю панель не снимал, личинка снимается легко маленьким шестигранником)...только решил не вставлять длинную отвертку в замок,а после извлечения злополучного малого куска вала медной проволокой ( он даже в смазке заводской был как раз в месте облома),вставил обратно личинку замка с ключом зажигания,кольцом иммобилайзера, блокиратор руля не срабатывает, так сказать для надежности) нижнюю панель не стал ставить из-за трудной доступности при заводе авто, завожу авто обломком этого вала сейчас кстати, буду так ездить около 3х недель. машину закрываю вторым ключом,механически блокирую двери с водительского замка.. сигналки пока нет( расплата за данный метод- не складываются зеркала,не включить их подогрев, не регулируются наклон фар и подсветка приборного щитка, достоинства- уверен что руль не заблокируется в самый неподходящий момент.
предпосылки к поломке?ключ не заедало,да и с чего бы эт ведь не личинка замка, на блокировку руль не ставлю никогда, сажусь в машину держась за внутреннюю ручку двери и встав на подножку, все говорил жене чтобы плавно ключ перемещала, а сломал сам( может мороз дает о себе знать... как на счет сезонности данной поломки?
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #366 : 10 01 2014, 04:43:06 »
нет.... в один момент садишься и шшшшмяк... и ключ в руке.
puzenok
« Ответ #367 : 10 01 2014, 14:24:24 »
Как я понял штанга то одинакого ломается... именно в момент кручения стартером?? Зажигание и руль разблокируются а потом крутится да? Я к чему клоню если с автозапуска завести и ключ в положение включенного зажигания перевести то ездить то можно до ремонта?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #368 : 10 01 2014, 14:32:23 »
Заказ сегодня себе эту приблуду, поменяю превентивно. Манал я такие танцы с бубном
Игорь М
« Ответ #369 : 10 01 2014, 17:41:43 »
Ни каких предпосылок. Просто РАЗ и досвидания)))
