Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209806 раз)
puzenok
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #370 : 11 01 2014, 10:52:06 »
Как я понял штанга то одинакого ломается... именно в момент кручения стартером?? Зажигание и руль разблокируются а потом крутится да? Я к чему клоню если с автозапуска завести и ключ в положение включенного зажигания перевести то ездить то можно до ремонта?
никто не прокоментирует?
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
puzenok
« Ответ #371 : 11 01 2014, 10:55:03 »
Заказ сегодня себе эту приблуду, поменяю превентивно. Манал я такие танцы с бубном
как я понял по чтению и описанию этой штанги, то она силуминовая? т.е. из хрупкого металла? значит ломается она при единократном неудачном вращении ключа получается, а не планомерно.... или у кого она сломалась по трещине же можно понять росла она со временем, надрыв увеличивался а потом хлоп и порвалась.... имеет ли смысл такая замена преждевременно?
puzenok
« Ответ #372 : 11 01 2014, 11:14:18 »
партнамбер необходимой штанги правильно я нашел 45280-60560? ... у всех прадиков один и тот же номер и деталь одна и та же?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #373 : 11 01 2014, 11:53:11 »
У 120-х вроде как, да. Я такую себе заказал за 3750 + тк
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #374 : 11 01 2014, 12:36:53 »
надо отметиться ...
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #375 : 12 01 2014, 19:00:21 »
:о) а глушить ты как будешь? с запуска ты завелся, ключь провернул, а потом как глушить? его же выворачивать обратно надо или не???
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
puzenok
« Ответ #376 : 13 01 2014, 08:56:18 »
Надо...
sa-prado
« Ответ #377 : 13 01 2014, 08:59:22 »
может быть и нет, но вероятность поломки согласно статистики очень велика. Поэтому новую поставлю, старую в багажник - в случае чего не нужно будет мудрить с отверткой))
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #378 : 13 01 2014, 10:00:53 »
то есть там есть понятие "усталость металла" в этом месте? или износ?
хм мне кажется дело случая,исходя из вида поломки...и преждевременная замена имхо тут не поможет.
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #379 : 13 01 2014, 12:49:43 »
Леший,дорогой,про кнопочку поподробней можно?
Да всё  просто делается, контактную группу вытаскиваешь, на трехпозиционный выключатель собираешь зажигание и кнопку (красную, чёрную,зелёную) на стартер и будет тебе счастие, я уже давно эту херь ломающуюся выкинул, отъездил с кнопкой 70000 км., если не больше и заморачиваюсь.
