Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209794 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #390 : 26 01 2014, 20:07:27 »
Так и не понял-была трагедия у образцов 2008г., или уже "пофиксили"?
gdg68
    • прадо 120, 4литра.
« Ответ #391 : 26 01 2014, 21:33:24 »
у меня тоже сломалась летом. Авто 2004 года, пробег был под 170000. Снял и отремонтировал. Просверлил два отверстия и на пластинку поставил. Вроде работает. Но каждый раз во время завода переживаю, о то зимой неохота  все разбирать...
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #392 : 02 02 2014, 11:41:18 »
Блин таже хрень случилсась. Тока еще и зажигание включилось:(
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #393 : 02 02 2014, 11:43:25 »
Ё-моё! В такие морозы - хреновая поломка. Андрюх, сам делать будешь?
Игорь М
« Ответ #394 : 02 02 2014, 15:05:31 »
Так-же  было в -40_ Тоже очканул. Аккумулятор отключил, после подключения сего, зажигание сбросилось. Завёл с сигналки и поехал без ключа до магазина))). На СТО  ни в коем случае не глушить машину снятием клемм с АКБ!!!!. Только  предохранителями ( например бензонасоса)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #395 : 03 02 2014, 08:54:06 »
ну да наверно сам полезу... ща почитаю чтиво чтоб понять какую точно деталь заказывать ну а как приедет в экзист полезу ковыряться! блин не поверите благо это все прям возле дома случилось на парковке. надо было утром рано поехать выщел машинку прогрел а то неделю стояла... ну через час выхожу замок воворачиваю и опс зажигание включил а дальще прокрут... ну все думаю точно эта хренька.... Блин вот чесно скажу, благо что форум читаю, и тема эта попадалась, сразу понял что сломался этот шток и как то переживаний нет ни каких....
Ладно полез в чтиво искать  номерок детальки :)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #396 : 03 02 2014, 09:03:25 »
Так народ я правильно понимаю? шток отдельно не продается? только с корпусо! код запчасти 45280-60560
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #397 : 03 02 2014, 09:16:07 »
Экзист выдает по номеру кронштейн рулевого вала верхний! 4850 это оно??? блин подскажите кто заказывал....
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #398 : 03 02 2014, 09:27:09 »
так и есть) сам еще не менял, только купил и в багажник кинул)
sa-prado
« Ответ #399 : 03 02 2014, 09:28:35 »
оно) плё, в экзисте дорого то как!  icon_crazy2
