Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209781 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #710 : 20 11 2016, 09:41:53 »
Ну вот и я опять мучаюсь с замком зажигания ( 3 года назад личинка ломалась). Вышел с банка сел за руль, а ключ проворачивается. 2 часа почти без инструмента разбирал замок и заклинив блокировку руля отверткой уехал домой.
Теперь как я понял попал на 8000-10000 рээ??
 Может кто то по другому это дело решал? Я вчера пытался агроном заварить, горит падла эта!
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #711 : 20 11 2016, 09:43:37 »
Vit063,
Привет! За сколько можешь помочь приобрести запчасть??
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #712 : 20 11 2016, 11:32:44 »
За 2 часа тему осилил)))
Наверное буду ремонтировать деталь. Не стОит на 10 000!!!
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #713 : 27 11 2016, 16:00:00 »
Просверлил по центру, нарезал резьбу, закрутил шпильку четверку 30 мм, склеил бакситкой. 2 день гоняю, все ок!
С уваженим Олег...
Pavel754070
« Ответ #714 : 04 12 2016, 19:43:55 »
Ну и как, Олег, держится? у меня тоже сегодня поломалась эта штука (иногда ее называют "Вал (карданчик) замка зажигания")
Fedor555
  • грустной жопой радостно не пукнешь
    • Прадо 120 4 л. 2008 г.
« Ответ #715 : 05 12 2016, 08:37:32 »
Привет всем. У меня ключ зажигания из замка вытаскивается свободно на заведенной машине. Это нормально?))) Подозреваю что нет. На езду не влияет но все равно ощущение недоделанности...
Вы злые потому что слабые, добрым быть всегда сложнее. Е.Леонов
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #716 : 05 12 2016, 11:59:10 »
Да вроде бы, не нормально.По моему, ключ зажигания и при заглушенном двигателе вытаскивается только при повороте замка в крайнее левое положение.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #717 : 06 12 2016, 12:59:43 »
Держится ) Неделю с инструментом для ее разбора ездил, вчера его выложил )
С уваженим Олег...
Сергей Ким
« Ответ #718 : 16 12 2016, 22:12:07 »
Всем Доброго времени суток!!! Меня тоже постигла та же участь с замком зажигания! Благодаря форуму я восстановил силуминовый вал с помощью шестигранного штифта. Все собрал на место и столкнулся с другой проблемой - иммобилайзер не видит ключ, как моргал без ключа так и моргает с ключом во всех режимах. Стартер крутит, но электроника видать отключила что-то и двигатель не заводится. Пробовал вставлять второй ключ - результат тот же. Никто не сталкивался с такой проблемой или мне лучше в раздел электроники вопрос задать??? Все разъемы проверил на 10 раз, предохранители тоже проверил на всякий случай.
Dober
« Ответ #719 : 18 12 2016, 13:46:33 »
Всем привет. Постигла меня такая же проблема на 120 прадике 2004г. при пробе 170000, заскочил на пять минут в банк, сажусь в машину, а ключ свободно вращается в замке. Машина стояла очень не удобно, вставал то всего на 5 минут, на улице -12, отсоединил контактную группу и хотел завестись отвёрткой, чтоб хоть до гаража доехать. Завестись не смог, стартер крутился, но машина не заводилась, тоже моргала на приборке красная машинка с ключом. Попытки после четвёртой что то щёлкнуло, после чего почти всё работать перестало, т.е. лампочки на приборной панели горят, но стартер не крутит, стеклоподъёмники и магнитола тоже не рабатают, думал сдох аккумулятор, зарядил его, но результат тот же. Подскажите что может быть?
