Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209758 раз)
Sega82
    • Прадик 120 R2, LC200 Д
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #760 : 17 03 2018, 11:43:43 »
всем привет!!!
на днях тоже сломался вал замка зажигания,
приехал в магазин за продуктами... домой на тросе родственник увез)))
дороговато покупать новый, на разборе искать.. тоже не пойми на сколько хватит его.... да и решил сделать сам, с помощью трубки,  сейчас пока с отверткой завожусь (на работу ездить на машине нужно)
есть мысль, как сделаю выложу фото того что получилось!
3 тысячи цена нового вала, не такие большие деньги и кучу времени своего не потратишь.
Alexandrskorp1
    • LC PRADO 120 4.0
« Ответ #761 : 25 03 2018, 02:31:01 »
Пополнил ваши ряды, прадо 2005 г.в., пробег 260000км, заказал запчасть... Верного друга пока поставил на прикол.
MalikAbakan
  • привет из солнечной Хакасии
« Ответ #762 : 16 04 2018, 12:00:30 »
Добрый день всем, вот и моя очередь встрять подошла с этим валом замка зажигания, прадо 2004г.в. лев.руль, колонка - телескопка, пробег около 400 000км. кто сталкивался прошу дать ответ: подходит ли данный вал в наши замки HR4528060560 ? , нашел в автодоке
Alexandrskorp1
    • LC PRADO 120 4.0
« Ответ #763 : 22 04 2018, 20:11:51 »
я заказывал 45280-60560, все подошло, уже поменял
MalikAbakan
« Ответ #764 : 25 04 2018, 11:08:27 »
HR4528060560 подошел, не скажу что идеально, пришлось пластинку, что вставляется в этот вал подогнуть, иначе не доходил до положения запуск в контактной группе.
DIESEL
  • Выше нас только звезды!
    • Prado 120, 4.0
« Ответ #765 : 03 02 2019, 16:55:25 »
+1 сам разобрал, заменил и собрал, брал оригинал в сборе.
Удача нужна неудачникам, а нам нужна только победа!
KonstV
« Ответ #766 : 11 02 2019, 13:35:09 »
было бы неплохо если бы кто-нибудь из Форумчан владельцев 08-09 года выпуска 120 разобрал ( а может кто уже сталкивался) и посмотрел визуально шток в местах облома и маркировку соответственно на нем, если заменили после рейсталинга то будет буква В ... на экзисте под номером 45280-60560  Кронштейн рулевого вала верхний, все описано ранее)
2003 год 310 т. пробега вал сломался при заводе машины в снегу с настом с вывернутыми колёсами :(  Вал с буквой В., возможно уже менялся, по торца возможно треснут уже был.  Ремонт пайкой с флюсом для сплавов алюминия с усилением пластинкой и бандажом. В процессе.
RoLex
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #767 : 20 02 2019, 12:07:10 »
И у меня "обломидзе". 4л,2006г,242 т.км. Вал оплачен и едет из Питера ТК. Цена вопроса 3300 р с доставкой. В начале следующей недели будем с батей реанимировать конька.
prado04
« Ответ #768 : 26 12 2019, 10:43:39 »
Тоже три дня назад провернулся ключ. 2004/250т. Благодаря этой теме удалось избежать ненужных телодвижений. Разобрал панель быстро, пришлось повозиться с отворачиванием контактной группы. Пока не лёг под руль, наощупь ничего не получалось. Обломок извлёк с помощью закрученной в спираль проволоки. Заказал деталь за 2800. Пока два дня ждал, ездил с помощью трубки и отвертки. Вчера пришёл вал с индексом А. Думал, что за 15 минут соберу всё назад, но нифига, на место никак не вставал. Сравнил его с предыдущим (индекс В) и увидел, что один из выступов больше, пришлось сточить напильником. После этого всё встало на раз. В общем, ничего сложного нет. Единственное недоумение - от качества вала, который ломается. Думал, что в Тойоте такого не бывает.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #769 : 26 12 2019, 14:54:03 »
Если ключ из замка не доставать, то этого можно избежать? От чего вал ломается, от каких действий?
