Автор Тема: поломался замок зажигания на 120-м  (Прочитано 209750 раз)
Рамил
Re: поломался замок зажигания на 120-м
« Ответ #770 : 27 12 2019, 08:55:40 »
Вал ломается от того, что при зафиксированном, заблокированном руле, когда вал зажат - пытаются включить зажигание.
Всего-то надо: перед поворотом ключа - чуть-чуть покрутить рулём, снять усилие с вала.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #771 : 27 12 2019, 10:17:38 »
Ну значит я все делаю "правильно". Я просто не достаю ключ из замка ))  Подумываю о кнопке. Подскажет кто нормальный, работающий комплект?  В кнопке мне одно не нравиться, это нажимать на тормоз для запуска. В этом плане мне праворукие машины очень нравятся, все время завидовал им в том, что они не залазя в салон заводят для прогрева мотор. Ну типо зашел в гараж, протянул руку в форторчу и запустил машину, затем идешь открывать ворота....ляпота.
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #772 : 27 12 2019, 19:34:12 »
я так и думал
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #773 : 27 12 2019, 21:07:16 »
точно, сдуру можно всё поломать...
Vobolok
« Ответ #774 : 18 11 2020, 23:47:55 »
Провернул ключ, очевидно сломал вал. Авто 2004 года, пробег не меньше 235 тыс.
Пару раз нагружал ключ на заблокированном руле, но вовремя "одумывался". При поломке повернул ключ довольно резко, хотя руль не блокировал (специально по крайней мере) и усилия про повороте ключа не почувствовал. Сам виноват короче говоря.
Цена на новый корпус замка (у нас от 11 700 кровно заработанных рублей) кусает за карман, потому вал HERMANN HR4528060560 за 2500 р. улыбнулся мне гораздо шире.
Но собственно вопрос: судя по фото вал HERMANN аналогичен валу старого образца, не усиленному то бишь.
Кто ставил вал HERMANN HR4528060560, прошу отписаться есть ли утолщение в месте типового излома.
Да и отличия HERMANN HR4528060550 и HR4528060560 не в утолщении случайно? Под заказ в autodoc доступны и тот и другой за одну и ту же цену.
Тему прочитал всю.
Судя по фото в теме и в Интернете маркировка 2057A и 2057B не связаны с усиленностью конструкции вала. По крайней встречаются хоть и не часто фото тонких валов с маркировкой 2057В и услиленных 2057A, что противоречит высказанному здесь предположению.
Ремонт вала с помощью трубочки представляется наиболее предпочтительным и надежным видом ремонта, поскольку лишь в этом случае минимально ослабляется конструкция вала. Если вал HERMANN и впрямь тонкий, скорее всего придется пойти этим путем.
Рамил
« Ответ #775 : 19 11 2020, 23:20:41 »
Изолентой замотать. Только синей.)
pmakus
« Ответ #776 : 24 11 2020, 23:29:16 »
коллеги, прошу вас дайте контакты людей которые делают или где можно купить этот вал. сегодня меня второй раз постигла эта проблема. лет пять назад уже менял. >:D
заранее, спасибо за помощь!!!
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #777 : 25 11 2020, 10:53:07 »
Может это подойдёт?
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=213140.msg7355908#msg7355908
AntonAntuan
« Ответ #778 : 25 11 2020, 12:08:26 »
В магазине по парт-номеру он покупаеца
Vobolok
« Ответ #779 : 05 12 2020, 18:51:49 »
С учётом отсутствия информации по валу HERMANN HR4528060560 решил, что уж лучше качественно отремонтировать свой, нежели покупать то, что снова сломается в самый неподходящий момент.
В закромах шёлся колпачок примерно подходящих по размерам, который был доработан.
