Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242147 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #1120 : 26 05 2014, 08:35:57 »
... один шланг который подает масло (выбрасывает) в емкость для сбора старой жижи, а во второй придумать что то вроде емкости в которой будет свежее масло подаваться самотеком в подающую магистраль, все равно же насос коробки масло закачивает....
лучше сделать как Томат, написал.  Разряжения в данной трубке ("второй") нет или почти нет (в АКПП стоит сапун, т.е. система не герметична). Заливаемого самотеком может элементарно не хватить для бесперебойности процесса. Если "поддавить" чем-нибудь, то она банально будет смешиваться в поддоне со старой.   Если уж не аппарат, то лучше максимально возможное количество старой атф слить с АКПП (через шланг выходной теплообменника) и потом столько же залить через заливное АКПП (то что на корпусе). И так несколько раз. До "чистого".
Владимир я ....если  че ))
John Kerry
« Ответ #1121 : 26 05 2014, 08:46:10 »
В качестве бреда мне тут мысль пришла, а что если самостоятельно производить замену через теплообменник радиатора, т.е. один шланг который подает масло (выбрасывает) в емкость для сбора старой жижи, а во второй придумать что то вроде емкости в которой будет свежее масло подаваться самотеком в подающую магистраль, все равно же насос коробки масло закачивает.
Может кто то уже так делал опишите как это происходит.
самотеком непойдет) нуно давление какоенибуть)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #1122 : 26 05 2014, 08:53:51 »
Понял, спасибо что подсказали.
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #1123 : 03 07 2014, 13:16:30 »
Заменили масло в АКПП на 180000 прехал около 3000 км. Начал замечать подергивание при трогании, при езде все в порядке.Уровень в норме. Диагностика может что показать? И можно ли дальше ездить?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1124 : 03 07 2014, 14:51:02 »
А до 180 не менял?
И чего залил?
 Про Камчатку
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #1125 : 03 07 2014, 15:28:48 »
А до 180 не менял?
И чего залил?
Машина не в первых руках.Брал с показанием приборки 127000. 100% скручен. ПрАдОван заверял что все жижи менял. По запаху и цвету поверил. Залил Тойотовское по мануалу. Сетку или фильтр меняли. Крестовины все новые и прошприцованы.Ощущение что при трогании происходят кратковременные переключения передач.
« Ответ #1126 : 03 07 2014, 15:38:24 »
Случаем, жижа не пенится?
 Про Камчатку
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #1127 : 03 07 2014, 15:45:12 »
На щупе пузырьков не видно.Цвет не изменился.
« Ответ #1128 : 03 07 2014, 15:58:29 »
Ну тогда лучше к автоматчикам. Тут и клапана могут барахлить, и фрикционы, и насос...
 Про Камчатку
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
« Ответ #1129 : 03 07 2014, 16:41:01 »
Так вопрос в том что можно ехать или эвакуатор?
