Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242138 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #1130 : 03 07 2014, 16:41:38 »
Ну тогда лучше к автоматчикам. Тут и клапана могут барахлить, и фрикционы, и насос...
Так вопрос в том что можно ехать или эвакуатор?
Далеко ехать-то?
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #1131 : 16 07 2014, 23:36:00 »
Всем привет!!!
В итоге сбора мнений и методик решил поменять масло в коробке замещением самостоятельно.
Подготовился заранее и купил:
1. 13 литров ATF
2. шланг внутренний диаметр 10мм 2м длинной
Для выполнения работы потребовались инструменты из автомобильного набора:
а. Пассатижи
б. крестовая отвертка
Все очень просто
1. отсоединил нижний патрубок на теплообменнике радиатора и присоединил один конец купленного мной шланга
2. снял воздушный фильтр вместе с гофрой
3. поместил второй конец шланга в 5 литровую бутылку
После чего завел и старая жидкость начинает поступать по шлангу в бутылку. Обращаю внимание на то, что стоит глушить двигатель когда в бутылке 4,5-4,8 литра (на глаз) а то воздух пойдет. Я выполнял замену на паркинге.
Реально старая жидкость очень темная хотя я её менял вместе с фильтром 20 и 40 т.км. назад правда частично. Фильтр менять не стал хз, но для себя решил что через 40т. точно поменяю все вместе с фильтром.
У меня получилось так, что я слил с коробки, то и залил, конечно уровень на холодную посмотрю.
Всем спасибо за советы и личные примеры.
Особое спасибо ТОМАТ, за подсказку.
Ну и пара фоток.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #1132 : 16 07 2014, 23:36:43 »
2
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #1133 : 16 07 2014, 23:38:10 »
Воронку использовал обычную бытовую подошла отлично. Искал в магазинах 3 дня.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #1134 : 16 07 2014, 23:39:05 »
Ну и найдите отличия.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #1135 : 17 07 2014, 07:29:52 »
....2. снял воздушный фильтр вместе с гофрой....
....Фильтр менять не стал хз, но для себя решил что через 40т. точно поменяю все вместе с фильтром....
....У меня получилось так, что я слил с коробки, то и залил, конечно уровень на холодную посмотрю....
я корпус фильтра не снимал, воронку из пластиковой полуторки сделал и подвесил к капоту на крючок из проволоки алюминиевой... и ничего 3 дня не искал ))))
фильтр можно и не менять, сетке ничего не доспеется... достаточно промыть и тщательно продуть.   Заодно и магниты и поддон.
уровень смотрите не на холодную, а как раз на горячую в сервисном режиме (здесь выше все подробно описано как)
Владимир я ....если  че ))
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #1136 : 17 07 2014, 08:39:45 »
А как 4х ступка загоняется в сервисный режим? тут описана процедура только для 5ти ступки. Если знаете подскажите.
Заранее спасибо.
А то я уровень смотрю и на холодную и на горячую и пытаюсь поймать "ну типа чую"....
S 555
« Ответ #1137 : 17 07 2014, 12:37:34 »
Александр67,
тогда сорри, у меня 5 ст., я предполагал , что и у Вас такая же.
У Вас же щуп должен быть...значит все намного проще и в мануале должно быть описано как правильно мерить. Там еще метки должны быть на щупе тогда "холодная" и "горячая" ... тогда просто по ним.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
« Ответ #1138 : 17 07 2014, 19:54:09 »
Александр67,
Да есть щуп, именно поэтому и говорю что смотрю на холодную, просто с утра вышел завел и посмотрел, а температуру поймать хз как наверное нужен сканер.
Сложилось такое впечатление, что переключаться стала плавнее, может просто самовнушение? Но думаю от полной замены хуже не будет.
puzenok
« Ответ #1139 : 10 02 2015, 15:03:37 »
Парни вкурсе кто при аппаратной замене как уровень жижи контролируется? Или там просто сколько слилось столько и залилось? Объем и финальный уровень по какому принципу вымеряется? Степень загрязнености как я понял по цвету на глаз определяют.... Или финально уровень все же в ручную выставляют? Хочу аппаратом поменять...
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
