Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242094 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #1210 : 04 12 2018, 15:17:31 »
Отзовитесь те кто менял фильтр АКПП на J12 с двигателем 2,7л (2TR-FE) вопрос такой:
- прокладка поддона акпп на данной модели есть или нет? (я просто не вижу её в схеме запчастей)
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #1211 : 04 12 2018, 15:45:12 »
Сам себе отвечу:
на 5ти ступке прокладка есть
на 4х ступке прокладки нет на герметике сидит.
С оригинальным фильтром АКПП (4х ступка - 3533060030 - прокладки в комплекте нет), в неоригинальной замене JT435K (прокладка поддона идет в комплекте с фильтром)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1212 : 04 12 2018, 16:30:26 »
Все правильно, на 4 ступке поддон на герметике
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #1213 : 04 12 2018, 17:28:35 »
Сам себе отвечу:
По опыту замены фильтра на RAV4, прокладка у JT ни о чем.
Чем герметик не устраивает?
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #1214 : 22 01 2019, 13:26:01 »
Вот ежели скинуть один шланг с обратки радиатора АКПП, и заменить более безопасным способом, то такие сервисы нужно поискать
Игорь, так мне так и меняли, а как по другому то?
Я делал частично, с заменой фильтра в коробке со снятием поддона
сколько литров надо на замену?
ПРАДО часы №014
НАН
  • в Радо на Прадо
« Ответ #1215 : 22 01 2019, 13:33:20 »
zic мыслю залить
ПРАДО часы №014
« Ответ #1216 : 11 08 2019, 23:58:38 »
На замену ушло 12 литров. Прокладки нет на 4-х ступке, поддон на герметике, все верно.
Вот собственно и сам процесс замены.
<a href="https://www.youtube.com/v/-z1CgevKsnU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/-z1CgevKsnU</a>
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
« Ответ #1217 : 12 08 2019, 09:04:46 »
Мужик! Просто шедеврально.
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
« Ответ #1218 : 12 08 2019, 11:00:20 »
Гениально!!!!!
Еще бы аналогичную схему на 200-ый кто-нибудь сделал бы ..!)
« Ответ #1219 : 12 08 2019, 18:13:48 »
Гениально!!!!!
Спасибо, думаю там практичски тоже самое что и на прадо. Разница только в коробке,есть коробки с щупом и без, сам принцип замены везде одинаковый.
