Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242068 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #20 : 22 03 2009, 21:30:59 »
Может и так, но есть одна как мне кажется более цивилизованная технология, подключается специальный стенд и под давлением замещается старая жижа на новую, всё делается за один раз и масло расходуется именно столько, сколько в мануале написано...
Dima Kirov
« Ответ #21 : 23 03 2009, 20:39:59 »
А сколько туда входит под давлением, мне по телефону мастер с данной чудо установки сказал, что на жиксе 470 до чистого масла ушло 15л, а обьем заливки зависит от степени загрязнения.....
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #22 : 23 03 2009, 22:31:22 »
2 BlackAngel Да зайди на сайт WinnS, вроде такая установка стояла где мну меняли. На лексусе (GS) в 5-ти ступку вошло именно 8 литров, как по книге, все другие способы для полной замены требовали не менее 12. А степень загрязнения при замене стендом не повлияет, меняется же всё масло, просто конечно если хочется промыть систему, можно конечно пару раз процедуру провести, но имхо это уже паранойя, лучше тыщь через 40 ещё раз сделать да и всё. Мне вообще меняли нештатное масло на штатное, эффект сразу заметил на не родном масле корбку било, а тут как машину поменяли...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #23 : 24 03 2009, 05:23:45 »
Я на своём менял на 230тыщах на стенде. Ушло 12 литров( без всяких разводов - мастер одноклассник). Замена идёт вытеснением. Пока свежая и чистая не начинает выходить.
KDN
  • TLC 95 Prado 2.7 3RZ-FE TX-Limited Руль в бордачке
« Ответ #24 : 24 03 2009, 13:14:19 »
Народ, что лучше залить в коробку (автомат) 95-го Прадика 97-го года?
Коробка с щупом. В мануале написано - Dexron II, Dexron III. Мануал, то старый, сейчас знаю есть красное ATF T-4, может лучше его?
Сейчас залито что-то коричневое, что точно - незнаю, недавно только машину купил, горелым вроде не пахнет.
Ros
« Ответ #25 : 25 03 2009, 21:37:51 »
Лей строго Dexron III у них с Т4 разные фракционные свойства. Коробка начнет рвать.
Ros
« Ответ #26 : 25 03 2009, 21:43:56 »
И еще на прошлом прадике 2004 года уже стояла 5 ступенчатая коробка, но был шуп (на новом щупа нет) меняли на спец. оборудовании путем замещения, вошло 12 литров, пока не пошла новая.
На 12 летней тойоте камри менял фильтр. Старый не поленился разобрал. Сетка была идеально чистая. Поэтому, если в масле нет черных вкраплений (фрагменты фракционных дисков) фильтр АКПП ненять  НЕТ смысла.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #27 : 25 03 2009, 21:49:18 »
По мануалу, на коробке со щупом 12,3 л, на новой какие-то смешные цифры приведены...
На счёт фильтра, прям располовинил его и сетку всю видел? Читал в статьях, что он в невидимых местах забит очень бывает. У себя поленился не располовинил и заменил на новый на 8-ми летней машине.
Ros
« Ответ #28 : 26 03 2009, 22:03:15 »
Корпус развальцовывал, сетку извлекал всю, она была чистой, хотя само масло было уже темнокрасным. Новое намного светлее.
Dima Kirov
« Ответ #29 : 26 03 2009, 22:04:10 »
Сегодня поменял масло.
До прозрачного масло ушло 15л, замена идет по визуальному контролю в приборе. Подной трубке течет вытесняемая жижа почти черного чвета, по другой новая.
Разница огромная. До меня меняли на Рексе до красного масла сопостовимого по цвету с новым ушло 24л!
