Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242072 раз)
Suleyman
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #30 : 26 03 2009, 22:46:15 »
А на новой 5-ти ступенчатой АКПП кто масло менял отпишитесь
Покемон
« Ответ #31 : 27 03 2009, 09:18:09 »
Кто подскажет что за герметик используется для поддона на 4-х ступенчатой коробке на 120 Прадо?
Dima Kirov
« Ответ #32 : 27 03 2009, 14:02:55 »
На 5 ступеньке и менял с помощью стенда.
Сегодня поменял масло.
До прозрачного масло ушло 15л, замена идет по визуальному контролю в приборе. Подной трубке течет вытесняемая жижа почти черного чвета, по другой новая.
Разница огромная. До меня меняли на Рексе до красного масла сопостовимого по цвету с новым ушло 24л!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #33 : 27 03 2009, 21:57:37 »
герметик называется THREE BOND 1281 или эквивалент.
Покемон
« Ответ #34 : 30 03 2009, 09:33:27 »
Спасибо за информацию
Gen
    • Дазз аутоу 3.0 TDI
« Ответ #35 : 10 04 2009, 12:04:36 »
Вчера был у товарища, а он у меня мастером на сервисе специализирующемся только на ремонте АКПП, так вот он настойчиво рекомендовал на Прада и GX менять масло каждые 50000 км и при этом не чистить фильтр а именно менять, сказал что есть в наших коробках какой-то не очень хороший подшибник который имеет свойства рассыпаться и убивать все напрочь, у них это называется взорвалась коробка, за три месяца этого года уже 2-а GX было и один Прадо, так что вот такие пироги. :)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #36 : 10 04 2009, 13:34:36 »
А прадо какого года был, просто интересно знать, коробка старого образца была или нового ???
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #37 : 10 04 2009, 17:15:21 »
Мне кажется все проблемы с коробками могут быть только от кривых рук сервесменов ! /типа не то залили...и тд и тп./
Вит
« Ответ #38 : 11 04 2009, 14:43:49 »
На 5АКПП масло на весь срок службы залито, там даже дырки для слива нет -)
А с дуру мона и х.. сломать -)
Да, про весь срок службы на новых пятиступках без щупа – был тут у торговцев маслами(около 20 лет торгуют), думал что налить в движку, разговорился с продавцом, а он мне говорит типа ,а в коробку совсем не лазай, там жидкость нового поколения залита, ATF WS, вечная, говорит, на 80 000 говорит проверь уровень, подлей, если что и до 100 000. Ну а потом если проблемы с коробкой будут, тогда и поменяешь. Говорит  уже случай был – умники-ремонтники проверив уровень на новой коробки без щупа, долили жидкость до заливной пробки, как в Жигулях. Мужик куда то поехал далеко, и все сальники повыдавливало, короче кирдык коробки!!! Говорят при проверки уровня на данном агрегате при откручивании сливной пробки, если она есть, а проверяют на включенном и прогретом двигателе и соответственно коробки, жидкость не вытекает!!!  А в нашем клубе м/б есть  мастера-ремонтники? Написали бы так ли это или нет? ::)
Ara
« Ответ #39 : 11 04 2009, 23:52:20 »
Я менял масло В АКПП на 40000км. Меняли на спец. оборудовании. Заливал разумеется ATF WS. Детали уже не помню. Сейчас пробег 65 тыщ, вроде все ок, тьфу 3 раза.....
Тойота вроде сама сатала рекомендовать менять масло в АКПП на Прадо, не смотря на раннии заявления о том, что масло неменяемое.
