Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 243955 раз)
предатор
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #290 : 05 04 2011, 08:00:20 »
дельна)) респегт))
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #291 : 05 04 2011, 11:06:17 »
Раз уж флудим тут, а не в базе знаний отвечаем на вопросы заданные в базе знаний:
На заведенную на холостом ходу движущиеся детали в АКПП создают давление, меньше чем при движении, но достаточное, чтобы через шланг сечением меньше сантиметра жижа ссала больше литра за 10 секунд. Мне чихать че там в теории и до ее понимания, но это так на практике.
 Вспоминаю, как домкратить ведущее колесо на Вазе при нейтрали, на заведенную, крутится только в путь от масла, взбалтываемого ведущей шестерней в механической коробке.
При краткосрочном заведении опорожняем не весь поддон, следовательно на сухую коробка не трет.
Почему сначала не прогнать жижу а потом скинуть поддон - потому что так расход новой жижи больше, не все тут Абрамовичи.
предатор
« Ответ #292 : 05 04 2011, 13:15:50 »
на кол эту цуку!!!!!)))) вместе с покровителями плеть))
VitVit
Ну неуверен конечно, что самостоятельная замена путем просто слива - это верно.
конечно неверно, мы еще и доливаем.
зато однозначно оно будет выдавлено из всех щелей. И не произойдет смешения со старым,
если поддон не снимать масло однозначно перемешается со старым. Если снимать тоже немного перемешается. Ток маркетологи это скрывают
 пипл хавает (с)
Аппарат все выдавит и из поддона и отовсюду. И будет все хорошо :)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #294 : 05 04 2011, 16:51:29 »
Или в губернаторы автосервиса
vvld
как может жидкость самовыгонятся так сказать и циркурировать в сиситеме при самостоятельной замене без движения авто на Р...без должного давления в системе которое создается при рабочем режиме (при движении)
Рабочее давление у нас в АКПП создается насосом на входном валу, т.е при заведенном движке. И пофиг в каком положении селектор.
Владимир
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #296 : 07 04 2011, 11:59:44 »
Проехал 900 км после самостоятельной "колхозной" замены. Усе в норме, ниче не развалилось, а вот бензина, цуко меньше жрать стала, чего я никак не ожидал и не был морально готов к этому. По трассе 10,8 куда это годится? Никада раньше меньше 11,5 не было. Все, в монастырь.
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #297 : 07 04 2011, 12:30:07 »
Хочу залить Motul Multi ATF. Что скажете?
VitVit
« Ответ #298 : 07 04 2011, 12:33:43 »
Отличный расход. но думаю тебе надо обязательно притензию в тойоту отправить. Мол чей это за безобразие....:)
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
« Ответ #299 : 07 04 2011, 12:38:52 »
на юге москвы и в мос обл , кто что посоветует из сервисов по замене масла в акпп .прадо 120(4.0)
