Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 243992 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #390 : 17 04 2011, 20:59:16 »
вот-вот....поэтому и на "весь срок" автомобиля залито в АКПП...
На 100 тык хватит, а после милости просим......к нам на ремонт АКПП..))
Игорь
Vladimir_F.
  • Man with hands
  • Сколько волка не корми..а всё равно у слона толще!
« Ответ #391 : 23 04 2011, 09:33:06 »
Здравствуйте фрумчане! Здесь пишу в первый раз, всё больше читаю кто что пишет.У меня 1GR 4х ступка. Масло в коробке менял 100% сам и без всяких установок! И любой  (у кого голова и руки есть) это сделает легко, времени у меня ушло около 3х часов, в основном уходит на замену фильтра. Залил 12,8 л Хадовской синтетики(ATF III,IV,V), по миоему работает даже лучше чем было. Если интересно. опишу процесс пошагово как делал, главное - расходы только на масло и фильтр с геметиком, своя работа не в счет.
Сварочник с болгаркой творят чудеса. Не ошибается тот кто ничего не делает!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #392 : 23 04 2011, 09:36:10 »
Здравствуйте,Владимир!заходите в приветствие.))а потом обсудим целесообразность использование масел ХАДО.)))
ггг
« Ответ #393 : 23 04 2011, 09:37:59 »
конечно описывай, еси фотки остались - ваще цены отчету не будет. всегда рады.
Vladimir_F.
  • Man with hands
« Ответ #394 : 23 04 2011, 23:48:05 »
Фоток не много снимал просто так не для отчета так что извиняйте
мой гаражик вид на улицу
тоже - вид с улицы
вид с низу
Для начала сливаем масло из поддона через сливную пробку,
сразу все болты не выкручиваем, чтобы облиться остатками масла
снимаем поддон коробки
вид без поддона
дальше фоток нет, в общем меняем фильтр, моем поддон из нутри чистим 3 манитика от накопившейся стружки, лепим их обратно в поддон. Обезжириваем растворителем посадочное место на поддоне и коробке, намазываем герметиком , ставим поддон на место соблюдая аккуратность болты протягиваем центрально-симметрично в 3 приема в течении 20 минут за это время герметик становится немного резиновым - это нам только на руку. Теперь снимаем хомум со шланга обратки с маслянного радиатора кпп, надеваем на него трубку и опускаем в 5ти литровую пластиковую бутылку. Теперь уже и наш герметик подсох, наливаем через трубку щупа 6 литров нового масла, теперь нам нужен помощник, заводим машину на холостых оборотах, масляный насос коробки начинает подавливатьсвежим маслом - старое, помощник дает отмашку на остановку мотора как только банка 5л близится к наполнению, мы специально залили на 1л больше чтобы не дай Бог не завоздушить коробку! - Это ВАЖНО! Потом опять заливаем 5л нового масла через трубку щупа и всё повторяем. А в третий раз наливаем 3 литра масла, вешаем по ближе светильник к выходу трубки из радиатора, заводим и как только помощник увидит что на выходе появилось свежее масло (Его сразу видно по ярко красному цвету - против темного старого) он тут командует остановить мотор! Дальше соединяем всё на свои места, проверяем уровень масла в коробке если надо корректируем -ВСЁ! Масло заменено 100% вместе с фильтром. На подъемнике удонее конечно но можно и из ямы, как то так, прошу извинить если утомил.
Vladimir_F.
  • Man with hands
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #395 : 24 04 2011, 13:02:07 »
А я насвоём коньке - горбунке 4акп, сам делал полную замену масла с фильтром без всяких установок, на соседней ветке всё расписал  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=56996.msg979696#msg979696
предатор
« Ответ #396 : 24 04 2011, 18:26:05 »
кульный гаражик))) все несоберусь никаг подьемник себе вкорячить)) та цук высоты нехватит))
alex-nyagan
  • Land Cruiser 200 (2011) ДИЗЕЛЬ
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #397 : 24 04 2011, 18:35:32 »
у нас с твои м коньком несколько разные параметры.....
с уважением, Александр..
предатор
« Ответ #398 : 24 04 2011, 18:37:39 »
принцип самостоятельной замены одинаковый)
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #399 : 24 04 2011, 18:41:30 »
возможно....
только у него есть щуп для контроля, у меня его нет....в этом и есть различия
