Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 243998 раз)
алексюлиус
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #410 : 04 05 2011, 15:59:25 »
ZAR, они сами на 60 000 проверили состояние масла в АКПП или вы их попросили об этом? Просто я смотрел по перечню выполняемых работ на ТО 60 000, там нет проверки состояния масла в АКПП.
У меня просто сейчас так же предстоит прохождение ТО 60 000 км, поэтому и спрашиваю.
федот да не то
« Ответ #411 : 04 05 2011, 18:08:35 »
Заливное отверстие и сливной щуп это разные дырки! :) Есть с правой стороны пробка с надписью WS она и есть заливная! Не стоит мучится и заливать все через щуп!
А еще не рекомендую пользоваться герметиком! от него может отвалится кусок... Есть же оригинальные прокладки!
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
« Ответ #412 : 04 05 2011, 19:38:15 »
Вчера проходил ТО 60000, посоветовали заменить жидкость а АКПП.
Я много езжу по грязи, т.е. условия эксплуатации не самые хорошие, согласился.
Меняли снимая картер и со сменой фильтра.
В итоге сейчас скорости переключаются мягче.
тоже менял жижу вместе с фильтром, второй раз на 140
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
Петррр
« Ответ #413 : 05 05 2011, 01:39:47 »
Злюка,и как ощущение от работы?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #414 : 05 05 2011, 02:12:08 »
Проверили и предложили замену они сами.
Я был слегка удивлен, но вспомнил сколько раз приходилось буксовать и на замену согласился.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #415 : 05 05 2011, 08:34:26 »
И это правильно. Буксования для автомата - зло. А сколько стружки на магнитах - дак волосы дыбом встают.
LazyCat
« Ответ #416 : 16 05 2011, 19:22:16 »
Сегодня снова заехал в сервис и сменил фильтр АКПП. Почему - пинок при активной езде при переключении с 1 на 2. Сменил фильтр - прошло.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #417 : 08 06 2011, 16:24:37 »
Сегодня заменил в АКПП ...пробег на старой жидкости 50 000 км замена на стенде замещением закатили туда в итоге 16 литров с доливом после 8 литров стала светлее в двое .....по внешнему виду на щупе дидкость была вроде как и ничего НО разница видна на фото ....начало замены....светлое индикаторное окно вверху это новая жидкость поступает в коробку , под ним темное окно старая удаляемая из АКПП !  >:D >:D >:D
менять или не менять дело каждого но регламент есть регламент...я думаю на 5 ступе жидкость WS не координально отличается и такая же петрушка  :-[
Сан Саныч
« Ответ #418 : 08 06 2011, 18:32:34 »
Да, у WS все точно также с цветом (после 80-ти тык): новая, как гранатовый сок, а старая, как кагор))
Iron like a Lion in Zion
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #419 : 08 06 2011, 19:02:03 »
виногурман)) ..
