Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 243996 раз)
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #420 : 08 06 2011, 19:08:52 »
Злюка,и как ощущение от работы?
рывки при переключении с 1 на 2-3 в диапазоне от 1500-1800 об. пропали полностью
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
Bragin
  • Максим
« Ответ #421 : 08 06 2011, 19:59:22 »
Тоже заменил сегодня жижу в коробке, правда не замещением, а просто слили всё что само слилось, поменяли фильтр и залили примерно 6 литров новой жижи....... сделано это было больше для успокоения души, чем по показаниям т.к. и та, что была сохранилась в неплохом состоянии, пробег её доподлинно неизестен и на 3х станциях мне сказали, что ещё вполне можно ездить и особых показаний к замене нет......
Возможно, стало переключаться немного плавнее, но не исключаю и эффект Плацебо :)
ЗЫ жижу взял родную
Коробка 4х ступка на арабе 2,7........
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #422 : 15 06 2011, 06:28:52 »
Сегодня снова заехал в сервис и сменил фильтр АКПП. Почему - пинок при активной езде при переключении с 1 на 2. Сменил фильтр - прошло.
Заказал вчера фильтр на тоепетсе.... завтра поеду менять с заменой жидкости. Пробег на сегодняшний день 82 т км, заменa ATF Type IV была на 30... цвет немного променялся в сторону затемнения... появился толчек с 1 на 2-ю... думаю поможет ;-)
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
ггг
« Ответ #423 : 15 06 2011, 07:52:00 »
жижу брал родную новую, в серой банке, менял на автомате. ушло 13литров. можно было еще полоскать, но масла больше не было. остановленный автомат показал совершенно одинаковый цвет, на крутящемся - было видно отличие. мож лопатки вертушки были засраны..
фильтр менял. умаялся старый герметик счищать.
кста, фильтры, говорят, тупо моются. старый не пилил, чтоб проверить. стружки на магнитах ноль. почему-то три магнита, хотя посадочные места для четырех. искать четвертый не стал.
Stepan
« Ответ #424 : 15 06 2011, 13:37:49 »
А я тож масло когда менял, то было три магнита . Думал до меня мож кто потерял один...
LazyCat
« Ответ #425 : 15 06 2011, 19:36:30 »
3  магнита. Тоже удивлялся.
А фильтр таки менять лучше. Хотя бы через замену.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #426 : 16 06 2011, 05:13:15 »
Это русский гастрабайтер на тойотовском конвеере постарался, не иначе :)
ггг
« Ответ #427 : 16 06 2011, 07:11:57 »
так вот из чего делают магнитики на холодильник.
Петррр
« Ответ #428 : 22 06 2011, 14:04:48 »
Приветствую Вас соклубники!
Будте любезны,подкажите, при замене фильтра в 5-тиступенчатой коробке, кроме него что ещё потребуется заменить? Подготавливаюсь к покупке запчастей,незнаю что именно брать...
Вроде как прокладку поддона? Уплотнительное кольцо фильтра? И герметик? THREE BOND 1281 подойдёт?
ггг
« Ответ #429 : 22 06 2011, 14:14:20 »
фильтр идет с двумя или тремя кольцами сразу. они же прокладки. поддон, по-моему, на герметике. говорят, любой герметик  встанет. лишь бы функции выполнял.
жижи 4 коробки возьми, пусть лучше одну обратно сольёшь. опять же фильтр меняется после промывки, там долить чуток надо будет. мне через щуп доливали, тебе - через окно, скорее всего. тока надо с сервисом определиться, нюансов много. типа уровень надо смотреть на рабочей нагретой коробке в нейтрали.
из последних тенденций - надо глянуть подушки коробаса, если вибрация есть. заодно и мне покажешь, что это такое)))
