Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 243995 раз)
предатор
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #400 : 24 04 2011, 18:43:15 »
А я насвоём коньке - горбунке 4акп, сам делал полную замену масла с фильтром без всяких установок, на соседней ветке всё расписал  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=56996.msg979696#msg979696
у нас с твои м коньком несколько разные параметры.....
принцип самостоятельной замены одинаковый)
возможно....
только у него есть щуп для контроля, у меня его нет....в этом и есть различия
угу) в нашем случае (у меня тожа 5тиступа) вместо щупа юзаем заливное отверстие))
alex-nyagan
  • Land Cruiser 200 (2011) ДИЗЕЛЬ
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #401 : 24 04 2011, 18:46:43 »
многе специалисты говорят и теряются в расносторонних догадках!!!....
как именно??
с уважением, Александр..
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #402 : 24 04 2011, 18:49:47 »
простите меня, но однозначного ответа на то как именно самостоятельно менять жидкость в АКПП тут на форуме я не нашел, и поэтому завтра буду менять с помощью аппарата по замене!!!!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #403 : 24 04 2011, 18:50:59 »
+100000
Игорь
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #404 : 24 04 2011, 18:51:05 »
будем пробовать!! но с помощью аппарата
предатор
« Ответ #405 : 24 04 2011, 18:51:48 »
как именно??
каг тока потекла с него жижа (при прогретой до 63 гр. коробке), значит уровень))
хозяин барин))
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #406 : 24 04 2011, 20:23:09 »
63 гр...??? звучит как то не совсем опредляюще!
предатор
« Ответ #407 : 24 04 2011, 20:47:05 »
))) лениво топик листать)) но предидущие ораторы температуру АКПП прописали чотко, согласно мануала))
Петррр
« Ответ #408 : 25 04 2011, 06:53:33 »
Даже если через аппарат менять,сёравно будут уровень через контрольку выставлять! Ничё там сложного!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #409 : 04 05 2011, 10:09:02 »
Вчера проходил ТО 60000, посоветовали заменить жидкость а АКПП.
Я много езжу по грязи, т.е. условия эксплуатации не самые хорошие, согласился.
Меняли снимая картер и со сменой фильтра.
В итоге сейчас скорости переключаются мягче.
