Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 244004 раз)
Петррр
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #460 : 23 06 2011, 15:15:24 »
А мож и гоню...
Не видно... С телефона...
Петррр
« Ответ #461 : 23 06 2011, 15:16:15 »
Только занимаюсь))
ггг
« Ответ #462 : 23 06 2011, 15:24:39 »
гермет обычно хорошо видно, он красный на тайоте. я у тя пальцем по шву вроде проводил, када в яме дно смарели, не видел гермета. мож заляпан шибко. а мож яма глубокая)
Петррр
« Ответ #463 : 23 06 2011, 15:26:25 »
Яма глубока))))
Видать,с раздаткой путаю...
ггг
« Ответ #464 : 23 06 2011, 15:28:03 »
на раздатке болтов меньше вроде))))))))) и она под защитой, еси я правильно помню
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #465 : 23 06 2011, 19:01:09 »
И с нее ишо карданы торчат
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #466 : 23 06 2011, 20:45:34 »
почему на моем  120 нет щупа.кто знает.спс
Tolsтый
« Ответ #467 : 23 06 2011, 22:07:03 »
Вчерась менял маслецо в АКПП. Алгоритм таков был - подняли на подъёмники (пневма в ОФФ, щуп АКПП вытащен, под задний мост поставили распорку) - под поддон поставили приемник под масло - открыли сливную пробку, затем сняли поддон и старый фильтр (масло было не вонючие и на магнитиках не было стружки)-промыли и высушали поддон и магниты отмыли и просушили..... час или более вся жидкость сливалась, затем поставили филтр, магнитики в поддон, промазали гарметиком, всё поставили на место и прикрутили поддон -опустили авто- залили масло (ушло 5,5л.)- завели движок и прогрели - мастер всё время проверял шуп и доливал маслецо, затем он попросил три раза погонять передачи, после ещё чего-то доливал-затем заглушил двигло и машину преподняли-мастер с фонариком проверил нет ли течи снизу, прекрутили защиту АКПП...-затем опустили машину, ещё раз завели проверяли уровень и всё...... масло поменяно. Итог - работа, масло 7 л., фильтр, герметик, одноразовые салфетки, перчатки -6900 рублей
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #468 : 24 06 2011, 06:23:54 »
Потому что у тебя 5- ступка. Пжт)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #469 : 24 06 2011, 15:05:13 »
тоесть только через пробку.
