Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 242410 раз)
МаKcим
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #830 : 22 09 2012, 22:11:39 »
Спасибо за помощь! Поеду завтра в сервис, спрошу схему замены у них. Если будет не по НАШЕМУ значит проталкивают фуфло. Потом напишу результат выполненных работ.
МаKcим
« Ответ #831 : 23 09 2012, 15:18:07 »
Вообщем сегодня поменял масло в АКПП, по совету старших и основываясь на опыт других, все-таки убедил мастера в порядке действи при замене:
1. Прогреть коробку до 60 гр. путем катания в течении не менее 15 минут. Пока ехал прогрелась!
2. Слить масло.
3. Снять поддон, вымыть его.
4. Произвести очистку магнитов.
5. Заменить фильтр.
6. Поставить поддон.
Немного затупил в плане фотографий, но на словах: выглядело крайне жутко. Масло Чёрное, на стенках поддона налёт, и др. но без следов металлической стружки и тд. Фильр сняли и выкинули, особо не разглядывал.
7. ЗАЛИЛИ ЖИДКОСТЬ В ПОДДОН АКПП
После чего мастер сказал что наверное!!!! праильный порядок замены такой, потому что они раньше сначала мыли а потом все меняли!
8. Потом завели машину и работала минут 30, уровень жидкости в АКПП довели до отметки HOT.
9. Подключили аппарат, выдавливали старую.
МаKcим
« Ответ #832 : 23 09 2012, 15:25:32 »
8. Выставили уровень и я поехал.
Теперь о ощущениях: на замену масла ушло 16 литров, из которых где-то 5 при сливе и снятии поддона, остальное через аппарат. Масло как видно стало заметно светлее, но не такое как на входе (Это в принципе несколько огорчило), но все же. В работе АКПП появилась мягкость, более плавнее включаются передачи. Присутствовашие пинки до замены пока исчезли (надеюсь что навсегда). Тест-драйв в разных режимах в том числе КИКДАУН показал нормальную работу агрегата.
Так что как-то так.
Теперь для тех кто верит в неразборные и необслуживаемые коробки: приложенные фото с цветом масла более чем наглядно показывают о необходимости в своевременной замене жижи не только в двигателе...
предатор
« Ответ #833 : 23 09 2012, 16:12:12 »
адресог в дурдом исчо бы "для тех" немешалоб))
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #834 : 24 09 2012, 09:05:17 »
Я верю в рекомендации производителя, а не ваши и вашего моториста с 10кл образования-)))
Цвет ни о чем не говорил лично мне. Каждому отдельному челу цвет говорит о своем, либо об общепринятом понятии что темнее это хуже -))
Пинаться она у вас начнет макс через 6мес-не обольщайтесь это фича. Пинки проходят и при частичной замене 3л (по мануалу), но цена другая чем 15л -)
ПС адресок в дурку надоть исключительно кулибиным уверенным в правильности своих тактильных ощущениях отличных от рекомендаций производителя-)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #835 : 24 09 2012, 13:05:20 »
Aalexander!
Если Вы себя успокаиваете, то и успокаивайте дальше. Не надо внушать клубням того, что Тойота не говорит.
Вы нигде не найдете(а если найдете,то плиззз....в студию) что Тойота говорит о том, что жидкость в АКПП залита на весь срок службы машины.
Тойота при длинных ТО(40,80,и т.д.) ТРЕБУЕТ по регламенту проверять КАЧЕСТВО и УРОВЕНЬ жидкости в АКПП и если оно не соответствует требованиям  или имеет механические примеси или запах горелого масла, то она подлежит замене.
А свои тактильные ощущения в отношении замены жидкости в АКПП лучше оставить при себе.
ИМХО
Игорь
BERKUT
« Ответ #836 : 24 09 2012, 17:27:21 »
жижу в коробке за месяц убить можно...и коробку тоже.
производитель скромно молчит...
жижа меняется по состоянию, а не по книге, которая даже и не предполагает рашевскую езду...
предатор
« Ответ #837 : 24 09 2012, 17:28:28 »
я бы сказал хватит и 30 минут интенсивного букса))) icon_crazy2
предатор
« Ответ #838 : 24 09 2012, 17:30:34 »
у меня нет моториста а также сервисов) ибо я сам свои машины обслуживаю) и это...... Вы серьезно думаете что производитель заинтересован в том чтобы машина служила верой - правдой 20 лет?))
федот да не то
« Ответ #839 : 24 09 2012, 17:42:55 »
Тенденция одноразовых авто рулит с 1993 года! Производителю не выгодно выпускать тачки которые не ломаются!
А если ремонт присутствует, то в виде замены агрегата в сборе! Так что кто хочет может жижу менять, а кто хочет то АКПП в сборе! Ну либо сразу машину!
