Автор Тема: заслонка печки буксует. Недостаточный обогрев стекла.  (Прочитано 169068 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Кто знает ее номер просьба отписаться. Неохота заказывать вслепую
Алексей, а где он стоит? На схемке, которую ты раньше размещал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25527.msg839279#msg839279, расположение обозначить можешь?
С уважением, СЕРГЕЙ.
zyxXxa
Сергей, я обвел их красным. Одна из них искомая :) Какая именно не могу разобраться, видимо придется заказывать две штуки
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
А на весу не проверял работоспособность блока? И сколько ж ты их демонтировал-то - один или два? А то на твоих снимках, по-моему, один и тот же. Вообще-то, привод заслонки, отвечающий за смену режимов обдува - 87106J SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR MODE) 87106-35120. Но обязательно нужно проверить работоспособность!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
И у меня такое ощущение, что на твоих фото совсем другой блок - 87106L SERVO SUB-ASSY, DAMPER   87106-35150.
Но этот блок, на сколько я понимаю, отвечает за режим рециркуляции.
zyxXxa
Я его не снимал, снял бардачок, пластиковую облицовку и увидел что черный блок и к нему подходит тяга с пластиком на конце и вот она дергается вверх-вниз с высокой частотой. От него отключал питание - все сразу нормализовалось.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Тогда я был прав:
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
И что-то мне не нравится поведение блока:
А пробовал менять режимы кнопкой MODE ?
zyxXxa
А вот кстати нет. Мое мнение что он пытается переключить режимы и у него не получается, как писалось выше не видит положение из-за стершихся дорожек
Vasich
  • Улыбаемся и Пашем!
Не надо его менять!
Его разобрать очень просто (правда снять сложно :)) и подогнуть "усики"...
Я снимал, но для этого надо снять блок вентилятора... там все интуитивно понятно что крутить.
Touareg GP V6 3.0 TDi Off-Road Experience
RX330 Thundercloud Edition <- LC Prado 120 4.0 <- Touareg R5TDI
zyxXxa
Пробовал, в разных режимах разный хруст-шелест. Только в режиме "в лицо" звуки прекращаются. Значит все таки
Не надо его менять!
Да хочется чтобы еще тысяч 80 вопросов не было...
А какие сложности снять, какой инструмент нужен?
