Автор Тема: Ремонт тормозных суппортов LAND CRUISER PRADO 120 и 95 кузов  (Прочитано 391121 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
скажите пожалусто! какие запчасти нужны для:
1. Закис цилиндр левого переднего суппорта. с заменой цилиндра
2. разборка и смазка задних супортов
3. Вообщем все разобрать промыть и смазать.
очень нада срочно! с кодами
Для тех кто в танке тут все подробно с парт номерами :
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26165.msg540683#msg540683
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
Всем привет,вот уже второй день еб..сь с суппортами,на каждой стороне конкретно заклинило по одному поршню. Не просто заклинили а конкретно. Делал все по выше описанным схемам,гидравликой удалось выдавить по 3 поршня с каждой стороны. далее снял суппорты и начал над ними жестоко извращаться. На одном последний поршень вышел на 1/2 и встал мертво,отмачивания не помогли,пришлось зажать в тиски,просверлить поршень насквозь,вставить туда железный штырь дерануть что есть сила-вышел. На это ушел целый день. Со второй стороной сложнее,там поршень сидит как вкопаный и ни туда и ни сюда,еще походу его туда кто-то до меня вогнал намертво. Начал его долбить потихоньку,вроде как сдвинулся на 2 мм и опять встал,думаю просверлить суппорт насквозь и выбить его оттуда,а потом сваркой заварю. Так что не все так поддается легко как выше описано.)
Banzay
  • В свободное время
Попробуй WD 40 залить конкретно, пусть постоит и подбивай по периметру, с разных сторон,потихоньку, чтоб не перекашивало его. Должен пойти.
TLC 120 5Le 2005
Мишка
лучше поспрашай Б/у суппорта ,чем так изгаляться со сваркой - не тот это узел, чтоб эксперименты ставить. я один из поршней 4-5 часов вынимал как-то. лучше к самому поршню привари (развалив суппорт пополам) арматуру и качая вынимай
"Остановите землю - я сойду"
Pradik2011
ок,отпишусь позже.
Pradik2011
все,собрал,поставил,прокачал,тормозит нормально,но почему то горит лампочка тормозов. Жидкость в уровень. Может клему аккумулятора скинуть? или что ?
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Считай код ошибки и сотри. При "прокачке" могла вылезти по блоку ABS.
Pradik2011
Все разобрался,АБС у меня нет,снял клему и все в норму пришло
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Я правильно понимаю
Цитата: Novosib link=topic=
Потом вставляем ключики как на фото и выдавливаем другие поршеньки .
[URL=http://www.radikal.ru
[/URL]
если ключики не подставить, то поршни раньше вылетят, чем в диск тормозной упрутся и тормознуха вытечет?
И еще вопрос: что за хитрость с задними пыльниками, хоть в двух словах? Сначала пыльник на поршень, потом поршень в суппорт или как то еще?
karpus
Поршни передние не выпадут и тормозуха не вытечет. Тут японцы не глупые проектировали :) Но диск тормозной при этом должен быть затянут гайками колёсными! А чего-нить подложить нужно, чтобы была возможность снять потом суппорт с вылезшими поршнями. Если поршня (особенно нижние) "подкисли" - их крайне тяжело обратно засунуть а диск будет ими зажат.
