Автор Тема: Ремонт тормозных суппортов LAND CRUISER PRADO 120 и 95 кузов  (Прочитано 391200 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Шмидт, Думаю будет но от дребезга на 120 ваши скобы ставят .
Шмидт
Все, надо проводить аксперемент  :)  Novosib, а у тебя случаем нет парт номера этих пружинок?
Novosib
Лови 04947-35050 их тут 2 шт
Тут 1 шт 47748-35010
кот
    • 120 4,0
Я всю тему не читал. Извините, если повторюсь.
Чтобы поршни не закисали, следует время от времени смазывать поршни под пыльниками спец.смазкой для тормозных цилиндров. Вполне достаточно на мой взгляд раз в год, скажем летом или осенью перед плохой погодой. Тогда ничего не будет ржаветь и закисать.
Задача то простая, запихать смазку под пыльники.
P.S. еще раз. особое внимание смазке. только специальную смазку для тормозных цилиндров. Любую другую смазку на литьевой и т.п. основе - нельзя. Резина не масло-бензостойкая - разбухнет и будет плохо.
Точнее бы, какой смазкой мазать?!
партномер 08887-01206
Стоит в районе 350 рублей за тюб 100гр.
Парни, проясните пож-та еще один момент: из всего вышесказанного следует, что при обслуживании суппортов, аналогично - замена тормозных колодок, необходимо смазывать:
1. Поршни суппортов под пыльниками;
2. Пластины тормозных колодок и торцы поршней;
3. Направляющие (задние колодки).
Смазка 08887-01206 предназначена только для пунктов 1 и 3?! Либо ей можно смазывать все?!
Если нет, то не могли бы вы перечислить рекомендуемые смазки по каждому пункту!
Спасибо!
1-Смазка 08887-01206
2-Медный спрей
3-Смазка 08887-01206
  • Хуже водки лучше нет!
  • Нижний Новгород
    • ЛК 120 2006 г. 4,0L
Novosib, подскажи пожалуйста, на долго ль хватает профилактики (т.е. замены поршеньков, резинок и т.д.)?
Я суппорта в прошлом году, в марте, "обновил", а сейчас опять при торможении чуть влево - вправо порывается.
Развал в порядке, на резину не грешу, диагностику подвески то же сделал - все ок. Остается думать что опять суппорта подклинивает...
Эх! Хорошо в стране советов жить... Сложней до всего допереть самому...
vao
  • KDJ125 D4D
мне профилактики хватает на год. никаких проблем не возникаети не возникало. проезжаю 24к в год.
С уважением, Вячеслав.
707
  • Нижний Новгород
Прошел 40, еще раз надо делать?
кот
    • 120 4,0
Господа а кто каким методом поршеньки утапливает есть какое нибудь приспособление для цивилизованного решения данного вопроса  по передним суппортам.
Р/S  Монтировку не предлагать ;D
  • Нижний Новгород
СМ стр 21
кот
    • 120 4,0
СМ стр 21
Что то я там ничего не нашел!
