Автор Тема: Ремонт тормозных суппортов LAND CRUISER PRADO 120 и 95 кузов  (Прочитано 391118 раз)
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Slipkote® 220-R судя по описанию хороша.
и как раз ее двигают для суппортов.
надо пробовать ценник то у нее какой? если дешевле розовой смело можно испытать.
но у меня вроде и розовая заложенная под пыльником передних суппортов простояла три года и 110 пробега, поршни не не закисли все разобрались от руки.
Fenix
Попалась,такая картинка.
Fenix
А вот и инструкция,не знаю верить али нет .
Slipkote 220-R
Места смазывания, на рисунке не показаны скобы, противоскрипные пластины и поршень:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Категорически запрещено смазывать тормозной диск и внутренние поверхности тормозных колодок!
1) Поршни, болты, штифты, втулки, эластомерные сальники, скобы, направляющие, обратные металлические поверхности тормозных колодок. Примерный расход смазки по 5 грамм на суппорт каждого колеса.
2) Превосходная смазка для всевозможных электрических контактов, патронов ламп, клемм аккумуляторов, колодок с клеммами, разъемы трамблера, колпачки свеч зажигания и как уплотнитель от агрессивных внешних воздействий.
Применение:
Снимите колодку, оттяните поршень до основания, тщательно удалите прилипшую  к боковым стенкам грязь.
Нанесите тонким слоем небольшое количество пасты SLIPKOTE 220-R на торцы тормозной колодки, вставляемые в установочные пазы, также равномерно распределите пасту по задней поверхности колодки под металлической пластиной и в месте контакта с поршнем.
Средний расход смазки SLIPKOTE 220-R составляет примерно 10 г на комплект (2 суппорта).
Используйте смазку при установке колодок, а также при появлении скрипа.
Смазка SLIPKOTE 220-R поможет устранить проблемы:
Посторонние шумы при торможении, скрип
Образование ржавчины, коррозии
Преждевременный износ деталей суппорта
Возникноваение неисправностей деталей суппорта
Поставляется следующим ОЕМ производителям автомобильных тормозных систем: TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и др.
Специальная смазка SLIPKOTE 220-R сертифицирована NSF (Национальная Санитарная Организация (Международная)) на категорию NSF/U.S.D.A класс H-1. Регистрационный номер 122832
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
Александр 288,
Т.е получается, что 08887-01206 или 08887-83010 все таки универсальная, как и Slipkote® 220-R. Но при этом Тойота - 100г - 600р, 220-R- 85г - 950р.
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
сомнительная бумажка.
во первых, кто им дал добро на использование этой смазки при обслуживании?
во вторых, срок ее испытания с февраля по июнь ничтожно мал. за это время даже ни чем не намазанный цилиндрик и направляющая не закиснет.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
а вот что касается самой смазки, если в описании хотя бы на половину правда, то она на голову лучше нашей розовой.
надо пробовать в сравнении: левый например намазать розовой, а правый Slipkote® 220-R и через годик по состоянию, можно уже
будет не голословно сделать вывод.
Sancho1985
Александр 288,
Так же тут рекомендовали Wurth Паста для тормозных цилиндров:
_https://www.wuerthmarket.ru/products/30/09/02/1839/
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
если есть положительные отзывы конечно можно и нужно пробовать искать лучшее.
я то по стариковски, как лет шесть назад попал ко мне этот тюбик с розовой смазкой ей тормозные мазал на уазе, рафике, фюжике. шестерке и прадике. ни где не подвела.
на прадике своем перебирал тормоза три года назад мазал ей же, вот перед праздниками опять перебрал. все цилиндры как с магазина ни один поршень не заклинил ни какой окисленности.
я к ней испытываю доверие и использование ее меня полностью устраивает. про другие смазки сказать ни плохого ни хорошего не могу так как не использовал.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
В экзисте на 4 страницы этих смазок для тормозной системы...в Каталоги-Принадлежности-Автохимия-Смазки
И Тойота и Бош и БМВ и ЛМ и проч.
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Но я бы мазал или этим:
Или этим:
Александр я...))
