Автор Тема: Ремонт тормозных суппортов LAND CRUISER PRADO 120 и 95 кузов  (Прочитано 391088 раз)
Damontuh, LorenzoInhaf, Jaredmaf и 1 Гость просматривают эту тему.
KapeJI
Не лезет сцуко обратно поршень на новые резинки,а на старые легко.
Его походу надо вставлять под статистическим продолжительным давлением....я уж здесь придумал кое что,но хотелось бы услышать советы,кто как вставлял поршня на новые резинки?
Усилие сильное нужно что бы вставить ? Мож я просто легко давил? ))
Канавки под резинки тщательно почистить/ помыть.  Новые поршни перед установкой смазать. Вставлять поршни только силой рук. Если не лезет- манжета задралась и приложив большее усилие можно её надорвать.
Если не лезет- снять манжету и осмотреть канавку. Возможно там попала грязь ...
Если всё правильно установлено, то поршни входят от руки без особых усилий. Естественно надо учитывать, что под поршнем будет сжиматься воздух и создавать противодействие. Поэтому (если суппорт на машине и подключен к тормозной системе) надо открутить штуцер прокачки.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
KapeJI, Привет )
Все подробно у меня расписано в начале темы :)
Народ походу ленится читать )))
KapeJI
Здарова! ))
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Выдавливал заклинившие поршни надавливая на педаль тормоза. Всё достаточно не сложно и без особых танцев с бубнами.
Сначала выдавливаешь с одной половины суппорта, а потом с другой. Старый снял, новый поставил.
Чтобы зафиксить "живые" поршни можно использовать старую тормозную колодку- зажимаешь струбциной, дальше выдавливаешь  остальные.
Когда все поршни заменены и шевелятся "от руки", можно снять суппорт с машины и разбирать/ чистить его сколько душе угодно.
Карел ,я хочу себе поставить поршни на суппорта из нержавейки,коль проблема закисания поршней существует. Заказал,сделали. Мои суппорта в порядке,прОсто заморочился ))
Купил б/у суппорта и вот с ними колдую.......щас ужО разобрался. Перебрал Бушные суппорта,помыл,почистил,сегодня опять собрал на старые резинки....поршни вошли как по маслу,сегодня загрунтовал.
Отчет будет,все фоткаю )
Arsenal
Кстати грунтовал суппорта двухкомпонентным эпоксидным грунтом,сказали весчь... ^-^
Arsenal
Кстати,почему Тойота не сняла фаски с задницы поршня суппорта,как например сделал Frenkit ? Кто,что думает ?
Артикул поршней для 120 го....P453102. Гемора было бы меньше.
Пост 525
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26165.520
Спасибо САМОЛЕТу за фото,ни где в нете не нарыл фото поршня суппорта  Frenkit для Прадика,что бы фигурировала снятая фаска,а эт не плохо имхо.
Вчера списался с ним,ради интереса,говорит усе Гуд,все работает,так смысл ставить поршни суппорта от Тойоты в 2.5 раза дороже ?
KapeJI
Ставить оригинальные поршни совсем не обязательно. Я- бы даже сказал: нахрен надо!
Я в своё время перебрал оба передних суппорта и этой переборки даже на два года не хватило. Те самые, оригинальные, заклинило 4 поршня из 8.
Пару удалось спасти- зачистил, отполировал, а на двух образовались раковины.
Брал  какие- то хрен пойми какого производителя, в магазе в наличии оказались. В два раза дешевле Тойотовских. Всё прекрасно собралось и работало.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
По просьбе Arsenalа выкладываю Тойотовский ТехДок по прокачке тормозов...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Александр я...))
