Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238361 раз)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #1040 : 28 10 2016, 09:06:22 »
Заказал, 300 рубликов загадали, на станке с ЧПУ.
виталий764
  • Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
« Ответ #1041 : 28 10 2016, 16:16:57 »
а что там может сносится родного чтобы это всё менять
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #1042 : 28 10 2016, 16:55:47 »
ролик люфтить начал.
« Ответ #1043 : 28 10 2016, 18:17:31 »
ролик разбивает посадочное в самой втулке, вроде люфт и не большой, а на конце рейки ходуном ходит
бронзовые кольца просавлял но хватает месяца на три
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1044 : 28 10 2016, 23:27:15 »
Кость,не мути людей.Но жизнь имеет быть.Сам ду мал .ИХМО.
« Ответ #1045 : 29 10 2016, 09:52:49 »
да чего их мутить то , это давно известная проблема.
виталий764
« Ответ #1046 : 10 11 2016, 13:54:58 »
Да делали, но снимали рейку.Уже описано .
а на  :-*  снимать всю рейку когда можно и не снимая всё сделать хорошо вас не послушал стал кавырятся и всё получилось в итоге заменил два сальника всё работает сто раз послушай и сделай по своему
виталий764
« Ответ #1047 : 10 11 2016, 14:01:10 »
проблема у меня в руках
виталий764
« Ответ #1048 : 10 11 2016, 14:02:58 »
а во они сальники верхний мокрый а нижний сухой
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
« Ответ #1049 : 20 11 2016, 21:07:24 »
У меня этим летом вообще ручьем выбежал весь декстрон из под левого сальника. Оказалось был порван левый пыльник, во время не заметил, нахватался грязи в него. снял сам, перебрали на сто, ремкомплект оригинал, уже 5000 не бежит тьфу тьфу. есть небольшой зазор между корпусом и редуктором, болтами почему то не прижимается больше. И да, синтетику лить не рекомендуется , сжирает сальники да и более текучая она, только второй декстрон минералку
