Автор Тема: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.  (Прочитано 238358 раз)
Ryansex и 1 Гость просматривают эту тему.
witos
    • Prado 95
Re: Рулевая рейка. Течь. Ремонт. С. Блоки.
« Ответ #1070 : 31 03 2017, 17:20:41 »
Может в крайнем положении? Тогда перепускной клапан срабатывает и типа свистит.
Не, не в крайнем положении, про крайнее я знаю, когда до упора жмешь, тогда аж обороты чуть проседают и насос гур чуть гудеть начинает.
У мя чуть другое, когда не до самого конца, 0,5-1 оборота до конца еще.
прадо 95 1KZ-TE, 99
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1071 : 31 03 2017, 18:41:30 »
Ну может как предположение - износ в шлицевом или червяк, ну и подкусывает. Но это только при разборке диагностируется. Да и как проявляться стало: резко/ нет, в обе с тороны/нет???
witos
    • Prado 95
« Ответ #1072 : 31 03 2017, 21:21:11 »
Как бы резко мн сказать. чуть мокрая была трубка высокого давления что от гура на рейку идет. Думаю дай сниму ла и отремантирую. Снял, отвез, ее опресовали, все поставил на место, долил  декстрона оригинального.  Вот вроде как и после этого и стало.
Предполагаю вот еще что:
может грязь попала когда трубку снимал/ставил. Что будет?
Или весна... шаровые, наконечники... подсохло... клинить стали от износа, ржи и грязи. Пока не проверял их. Может так быть ?
прадо 95 1KZ-TE, 99
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1073 : 01 04 2017, 08:54:42 »
Это ерунда какая то - что за ржа, грязь, подсохло - это какое состояние машины должно быть???
Грязь в трубке - маловероятно, ты ведь этой трубкой в луже не возюкал...
Может воздух попал, тогдабудут возникать переодические усилия - надо рульпокрутить туда/сюда с задержкой в крайних положениях около 1 с, выгнать его...
Уже все тебе возможные причины перечислили, диагноз по телефону ))) крути, лечи, снимай, проверяй
« Ответ #1074 : 01 04 2017, 12:12:32 »
ну короче болт на регламент , а потом удивляемся, "поркуа"  заржавело  8D
witos
    • Prado 95
« Ответ #1075 : 02 04 2017, 00:32:02 »
проверил шарики, рулевые и т.д. все ок.
вывесил перед, на заглушенной руками кручу руль, все тихо, только слышко как жидкость в рейке жужжит. Поставил на землю, завел - снова та же шляпа, и почемуто в право когда кручу то всегда, а влево не всегда. Пыльники тяг потеют, особенно левый, что возле червяка. Может сальник пускает и изза этого тяжелеет руль?
Разобрать то можно, хотелось бы понять или лечится этот диагноз, или сразу замену искать.
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #1076 : 02 04 2017, 00:33:18 »
Костя, ты.о чем?)))
прадо 95 1KZ-TE, 99
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1077 : 02 04 2017, 00:44:02 »
Костя, ты.о чем?)))
О регламентном болте...
 Про Камчатку
« Ответ #1078 : 02 04 2017, 20:34:11 »
Говорит, что про профилактику забывать нельзя.
« Ответ #1079 : 02 04 2017, 21:22:50 »
звук выложи, либо клапан, либо насос, насос воет в крайних какраз
